TELEFUNKEN F531SAT PALCOLOR
TV - EPROM
1.1 KB
EPROM
    TELEFUNKEN F-531SAT PALCOLOR F531SAT 531 SAT
TELEFUNKEN --FÓKUSZ??
Üdv mindenkinek!! Lenne egy kérdésem a nálam nagyobb tapasztalattal rendelkező kollegákhoz.Adott egy TELEFUNKEN 100HZ 72CM készülék amiben egy dupla fókuszos cső van,a tv hibátlanul mükszik két apró dolgot kivéve--nem lehet igazán élesképet fókuszálni illetve egy hosszab merev képváltása után ott marad az előző kép konturja egy ideig(néhány másodperc).A kérdésem az,hogy mi a valószinübb ok --a képcső hiba--vagy valami más trükkösebb dolog,a szinek is eléggé jellegtelenek(olyan "philips-csöves") de egyébkén nem rossz. Előre is köszi Sallaan1
Telefunken PALcolor BS 540V tápfesz hiányoságok.
Sziasztok! Régóta pihen nálam ez a TV szeretném meg javítani. Addig jutottam hogy életet vertem a tápba, kerámia kondit cseréltem benne illetve több feszt is mértem. +24V illetve +127 V jelen van. Rajzot próbáltam keresni hozzá de sajnos nem jártam sikerrel mert itt el akadtam. Nincs fűtése illetve a +200V is meg van. De tovább nem jutottam vele. Üdv Istvan78
Telefunken chassis618 táp hiba
Szevasztok van ez a fentebb leirt tv ,aminek a sorvég tranzisztora elszált,kivettem,helyette egy égőt kötöttem,de háromszor bevillan a bekapcs után és semmi. Valami segitséget kérnék ,hogy lehetne rábirni a tápot hogy elinduljon,hogy mérni tudjak feszültséget.
Telefunken TF32X835LUW ch: 17MB12 bekapcsolás után felváltva zöld, kék, piros szineket váltogat ( megoldva )
Sziasztok ! A fenti készülékhez kérek segítséget. Alap hibája tipikusan púpos tápkondik. Cserék után a készülék bekapcsol, egy pillanatra van kép majd a kép kimerevedik és a kijelző elsötétül. Néhány másodperc múlva a kijelző zöld, kék és piros lesz és ezt váltogatja. Eközben távkapcsolóra nem reagál. EEPROM cserét végeztem, a készülék beindul, menü és egyebek is megtalálhatók benne. A hangolást elindítva semmit nem talál. Minden bemenet működik ( SCART, HDMI) csak tunerről nincs kép. A válaszokat előre is köszönöm.
