Tisztelt kollégák!
Érkezett hozzám egy Telefunken TV.
Pontosabb típus nincs mert a firma tábla (és a legtöbb csavar) hiányzik a hátáról.
Hibajelenség az, hogy csak villog a ledje pirosan.
A táp mérve OK.
Nekem szoftver hibának tűnik.
Az okosság panel egy Vestel 17MB82-2 (19122012).
A kártya olvasón a matricán ezek állnak:
10086643 23142977 65 32"
27053543 DIJ
Van még egy sor ami lecsúszott és olvashatatlan.
Egy piros cimke is van rajta, ezen a következő feliratok:
23122449 53543
V043h L3 BA
A 3. sor ezen is félig lemaradt és csak sejtem, hogy 32/99 9/16 32.
Jól megnézve látható, hogy a U10(Windbond 25016DVS1G 1320) és U12(Windbond 25064FVS1G 1324) memóriákat több ízben ki-be szerelték, már az egyik pad oda is van kissé.
Ebből nekem az a lehetőség ugrik be, hogy az előző szaki már belepróbált minden firmware-t amit ért.
Ebből kifolyólag a kérdésem az lenne, hogy nincs-e valakinek eladóba egy jó használt panelje?
Esetleg tudna-e valaki küldeni egy helyes tartalommal felprogramozott eeprom párt?
Fecóka
u.i.: Sininél elvileg van új ha nem lesz használt. :)
Üdv.mindenkinek!
Fent nevezett TV egyáltalán nem üzemelt,áthőlégezve a procit,beindult és üzemszerűen működött.Viszont a hotel menüben hiába lett kikapcsolva az opció,csak hotel üzemben működött továbbra is.Ezután úgydöntöttem,hogy a szervízmenübe belépve csinálok egy resetet. Ezt meg is tettem.Az újraindítás után viszont már csak addig jutott el a készülék,(ami jelenleg is megmaradt)hogy a betőltődési idő után csak egy pillanatra bekapcsol a háttér és utána készenlétre beáll. Valószínű.hogy kellene egy firmware frissítés neki USB ről.Ehhez keresek segítséget.
Ezen az oldalon:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14671950#14671950
van egy tartalom(nem tudom,hogy jó e hozzá)de nekem nincs hozzáférésem,hogy letöltsem. Esetleg,ha valaki megtenné,hogy letölti,vagy esetleg van neki,igen megköszönném.
A mainboard pontos azonosítói: 17MB70-5P V1 050511
10075600 20682069 10 26"
26764904 LGEEXN-SDA3 DE
V07440_MB70 (OEM)
PSU:17PW06-2
060411 V1
Kijelző: LC260EXN (SD) (A3)
üdv.
Adott a fenti típusú televízió, a hiba jelenség a következő, Tv rendesen működik, majd random szerűen elnémul hang ilyenkor, a távra sem reagál, ez az állapot addig marad ami le nem áramtalanítom.
Ekkor minden helyre áll.
Találkozott valaki ezzel a hibával?
Üdv István78
A fenti TV nek csak a standby LED je villog nem indul el!
Gondolom firmware probléma lesz..
Valakinek lenne esetleg ehhez a TV hez való programja amit USB ről fel tudnék tölteni?
