Sziasztok!A fent nevezett 70cm-es tv-vel bajlódom.A kép csipkézett és sorirányban tördelt lesz a bekapcsolás után .Rapszodikusan jön elő.A készülék kibontása után a függ ic lábai lógtak és a raszter korrektor tranyója.Sajnos a forrasztástól nem javult meg a tápokat jónak mértem.AV-n is és txt -is csinálja.
Egy pár elkót kicseréltem a sorkimenő körül de az sem lendített a dolgokon.Ha van ötletetek írjatok. Köszi előre is!
Egyik ismerősömhöz került egy -a címben nevezett- TV.
A jelenség a tv-vel kapcsolatban, hogy nem marad 16:9es képarányban, hanem csatorna váltásnál vissza ugrik 4:3-ra... ez azért probléma, mert széles képcsöves.
Kellemetlen minden csatornaváltás után újra beállítgatni.
Használatit sajnos nem találtam hozzá.
Ha valakinek van sejtése, hogy hogyan orvosolható a probléma, legyen szíves segítsen.
Előre is köszönöm.
Üdv Tibi.
Tisztelt Fórumlakók !
Újra aktuális lett ennek a javítása, és sztem csakis friss programra vágyik:
LCD Telefunken TF3237X880UV , belül: táp 17IPS10-3 , Main 17MB61-2 . Led csak villog, néha esetleg beindul a TV, de 1-2 perc múlva lekapcsol, és megint csak villog.
Segítségeteket kérem Flash tartalom, vagy USBs firmware -val.
( Ez volt előbb :Tápról a feszek jók, a Mainon is a feszek jóknak tünnek, az LVDS-t lecsatolva is csak ennyit tud (tehát a Panel sem terheli le ). A Guglin elég sok ilyen hibáról van írva, úgy rémlik szokásos hiba ezzel a Mainnal, de sehol nem találtam megoldást rá. A Training Manualban erre annyit ír hogy ellenőrzi a feszeket, és azért aktiválja a védelmet, de azokon a pontokon amik ott adva vannak, a feszek jók. Segítségeteket kérném.)
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Tisztelt kollégák!
Érkezett hozzám egy Telefunken TV.
Pontosabb típus nincs mert a firma tábla (és a legtöbb csavar) hiányzik a hátáról.
Hibajelenség az, hogy csak villog a ledje pirosan.
A táp mérve OK.
Nekem szoftver hibának tűnik.
Az okosság panel egy Vestel 17MB82-2 (19122012).
A kártya olvasón a matricán ezek állnak:
10086643 23142977 65 32"
27053543 DIJ
Van még egy sor ami lecsúszott és olvashatatlan.
Egy piros cimke is van rajta, ezen a következő feliratok:
23122449 53543
V043h L3 BA
A 3. sor ezen is félig lemaradt és csak sejtem, hogy 32/99 9/16 32.
Jól megnézve látható, hogy a U10(Windbond 25016DVS1G 1320) és U12(Windbond 25064FVS1G 1324) memóriákat több ízben ki-be szerelték, már az egyik pad oda is van kissé.
Ebből nekem az a lehetőség ugrik be, hogy az előző szaki már belepróbált minden firmware-t amit ért.
Ebből kifolyólag a kérdésem az lenne, hogy nincs-e valakinek eladóba egy jó használt panelje?
Esetleg tudna-e valaki küldeni egy helyes tartalommal felprogramozott eeprom párt?
Fecóka
u.i.: Sininél elvileg van új ha nem lesz használt. :)
