Üdvözletem a Mestereknek!Egy kis segitségre lenne szükségem:Ujra belebujtam a fent nevezett tv be, Távról vagy kapcsolorol inditva egy pillanatra megjelenik a halvány fény 1-2 másodpercig ,de nem a normális hangyás raszter hanem csak AV szerü háttér (OSD is van ilyenkor) és az is eltünik két másodperc alatt.A sorvég megy, fütés van a video végfokban is megvan a 180 voltos fesz.Ha tával kikapcsolom akkor felvillan a képernyö.
ST6392B1 proceszor teljesen hideg kézzel tapintva.A 42 VDD lábán megvan az 5.4 volt tápfeszültség .A képcsö katodok le vannak zárva.AZ ST 6392B1 31 lábára ha rálépek a feszültségmérö szondájával akkor mintha probálna elindulni a fehér fény is megjelenik és a sistergö hang is 1-2 másodpercre majd eltünik ujra felvillan ujra eltünik a fény.. ezt csinálja ha rajta hagyom a mérözsinort.Legyetek szivesek segitsetek merre keressem tovább a hibát. Amig ment tökéletes képe volt , szeretném "feltámsztani "ha lehet. Elöre is köszönöm a segitö szándékot mindenkinek üdv dddemeter!
Van itt egy ilyen tv. Eredetileg az volt a hibája hogy időnként bekékült a képernyő.Ütögetésre helyrejött a gazdának is meg nekem is. Kontakhiba lehetséges okai közül először a képcsőpanelt találtam ennek mozgatásakor is bekékült ill. visszajött a rendes kép. Az alaplapon is volt néhány forrasztás ami gyanús volt, ezeket átforrasztottam. Most azt csinálja hogy indításkor a készenléti LED zöldre vált, de mégse indul a sorkimenő. Átnéztem az egész panelt, de semmi műhibát nem találok, rossz vagy összefolyt forrasztást, nem is kellett olyan sokat forrasztgatni, de mégse indul a sorkimenő. Sortápfeszültség 110 V, és multiméterrel 14-15 KHz-et is mértem a sorvégtranzisztor bázisán, mégse jó. Soreltérítésben nem találtam egyelőre szakadást, és a kollektorra is megérkezik a 110 V. Még arra gondolok hogy nem elég nagy a sorvégtranzisztor vezérlőfeszültsége, de ezt délután tudom megnézni szkóppal a műhelyben.
Mit kéne még megnéznem?
Köszönöm előre is!
Tisztelt Fórumlakók !
Újra aktuális lett ennek a javítása, és sztem csakis friss programra vágyik:
LCD Telefunken TF3237X880UV , belül: táp 17IPS10-3 , Main 17MB61-2 . Led csak villog, néha esetleg beindul a TV, de 1-2 perc múlva lekapcsol, és megint csak villog.
Segítségeteket kérem Flash tartalom, vagy USBs firmware -val.
( Ez volt előbb :Tápról a feszek jók, a Mainon is a feszek jóknak tünnek, az LVDS-t lecsatolva is csak ennyit tud (tehát a Panel sem terheli le ). A Guglin elég sok ilyen hibáról van írva, úgy rémlik szokásos hiba ezzel a Mainnal, de sehol nem találtam megoldást rá. A Training Manualban erre annyit ír hogy ellenőrzi a feszeket, és azért aktiválja a védelmet, de azokon a pontokon amik ott adva vannak, a feszek jók. Segítségeteket kérném.)
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Tisztelt Kollégák. Segítségeteket szeretném kérni a jelzett készülékben a függőleges elterítő ic-t cseréltem a TDA 8177-ről TDA 8177f-re (ilyen volt itthon és szinte teljesen egyformák). A kép tetején kb.10-12 visszafutási csíkot lehet látni a kép méret jó egyébként nem meleg és minden jónak tűnik. Nem lehet helyettesíteni? vagy van valami trükk más fórumokban olvastam ilyesmiről. Legyetek szívesek segíteni. Előre is köszönöm mindenkinek. Sziasztok.
