Sziasztok kedves kollégák ! Ismét a segítségeteket szeretném kérni. Már írtam ezzel a géppel kapcsolatosan (eredeti függőleges ic kiváltása)írtátok hogy nem lehet csak eredetit belerakni,megfogattam! Most az a gond hogy nincs EW korrekció. Szkoppal mérve az STV2145 EW kimenetén van jel de az egyáltalán nem hasonlít a rajzon jelzet-re. Végfok tranyo jó de cseréltem is. Ma cseréltem az STV-t is de nem ez volt a hiba. Lehet hogy a szerviz menübe kéne állítani? Hogy kell belépni? ha tudjátok írjátok meg és azt is hogy kell állítani ezt az opciót. De ha van más ötlet nagyon kérek mindenkit ossza meg velem. Rajzom van a készülékről! Előre is nagyon köszönöm. Eddig minden estben bejött a segítség ezért fordulok most is hozzátok. Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Üdv mindenkinek!!
Lenne egy kérdésem a nálam nagyobb tapasztalattal rendelkező kollegákhoz.Adott egy TELEFUNKEN 100HZ
72CM készülék amiben egy dupla fókuszos cső van,a tv hibátlanul mükszik két apró dolgot kivéve--nem lehet igazán élesképet fókuszálni illetve egy hosszab merev képváltása után ott marad az előző kép konturja egy ideig(néhány másodperc).A kérdésem az,hogy mi a valószinübb ok --a képcső hiba--vagy valami más trükkösebb dolog,a szinek is eléggé jellegtelenek(olyan "philips-csöves")
de egyébkén nem rossz.
Előre is köszi Sallaan1
Hello,
Van egy Telefunken ICC6/TX91 saszeval amit meg kene javitani! A hiba a kovetkezo videoban lathato http://www.youtube.com/watch?v=_TEfqy7F2pg az en tv-em is pontosan eszt csinaja! Szetszedtem es le elenoriztem nem e venetlenul forasztas hiba de kiderult hogy nem, kicsereltem a vertikal ic-nel az oszes kondit, ujbol forasztotam az osszes forasztas a STV-ek korul! Valakinek van otlete hogy mi lehet az ok?
Koszonom elore is,
Üdv.mindenkinek!
Fent nevezett TV egyáltalán nem üzemelt,áthőlégezve a procit,beindult és üzemszerűen működött.Viszont a hotel menüben hiába lett kikapcsolva az opció,csak hotel üzemben működött továbbra is.Ezután úgydöntöttem,hogy a szervízmenübe belépve csinálok egy resetet. Ezt meg is tettem.Az újraindítás után viszont már csak addig jutott el a készülék,(ami jelenleg is megmaradt)hogy a betőltődési idő után csak egy pillanatra bekapcsol a háttér és utána készenlétre beáll. Valószínű.hogy kellene egy firmware frissítés neki USB ről.Ehhez keresek segítséget.
Ezen az oldalon:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14671950#14671950
van egy tartalom(nem tudom,hogy jó e hozzá)de nekem nincs hozzáférésem,hogy letöltsem. Esetleg,ha valaki megtenné,hogy letölti,vagy esetleg van neki,igen megköszönném.
A mainboard pontos azonosítói: 17MB70-5P V1 050511
10075600 20682069 10 26"
26764904 LGEEXN-SDA3 DE
V07440_MB70 (OEM)
PSU:17PW06-2
060411 V1
Kijelző: LC260EXN (SD) (A3)
üdv.
