A fenti TV nek csak a standby LED je villog nem indul el!
Gondolom firmware probléma lesz..
Valakinek lenne esetleg ehhez a TV hez való programja amit USB ről fel tudnék tölteni?
Tisztelt Kollégák. Segítségeteket szeretném kérni a jelzett készülékben a függőleges elterítő ic-t cseréltem a TDA 8177-ről TDA 8177f-re (ilyen volt itthon és szinte teljesen egyformák). A kép tetején kb.10-12 visszafutási csíkot lehet látni a kép méret jó egyébként nem meleg és minden jónak tűnik. Nem lehet helyettesíteni? vagy van valami trükk más fórumokban olvastam ilyesmiről. Legyetek szívesek segíteni. Előre is köszönöm mindenkinek. Sziasztok.
Tisztelt kollégák!
Érkezett hozzám egy Telefunken TV.
Pontosabb típus nincs mert a firma tábla (és a legtöbb csavar) hiányzik a hátáról.
Hibajelenség az, hogy csak villog a ledje pirosan.
A táp mérve OK.
Nekem szoftver hibának tűnik.
Az okosság panel egy Vestel 17MB82-2 (19122012).
A kártya olvasón a matricán ezek állnak:
10086643 23142977 65 32"
27053543 DIJ
Van még egy sor ami lecsúszott és olvashatatlan.
Egy piros cimke is van rajta, ezen a következő feliratok:
23122449 53543
V043h L3 BA
A 3. sor ezen is félig lemaradt és csak sejtem, hogy 32/99 9/16 32.
Jól megnézve látható, hogy a U10(Windbond 25016DVS1G 1320) és U12(Windbond 25064FVS1G 1324) memóriákat több ízben ki-be szerelték, már az egyik pad oda is van kissé.
Ebből nekem az a lehetőség ugrik be, hogy az előző szaki már belepróbált minden firmware-t amit ért.
Ebből kifolyólag a kérdésem az lenne, hogy nincs-e valakinek eladóba egy jó használt panelje?
Esetleg tudna-e valaki küldeni egy helyes tartalommal felprogramozott eeprom párt?
Fecóka
u.i.: Sininél elvileg van új ha nem lesz használt. :)
Szevasztok
van ez a fentebb leirt tv ,aminek a sorvég tranzisztora elszált,kivettem,helyette egy égőt kötöttem,de háromszor bevillan a bekapcs után és semmi.
Valami segitséget kérnék ,hogy lehetne rábirni a tápot hogy elinduljon,hogy mérni tudjak feszültséget.
