Tisztelt Kollégák. Segítségeteket szeretném kérni a jelzett készülékben a függőleges elterítő ic-t cseréltem a TDA 8177-ről TDA 8177f-re (ilyen volt itthon és szinte teljesen egyformák). A kép tetején kb.10-12 visszafutási csíkot lehet látni a kép méret jó egyébként nem meleg és minden jónak tűnik. Nem lehet helyettesíteni? vagy van valami trükk más fórumokban olvastam ilyesmiről. Legyetek szívesek segíteni. Előre is köszönöm mindenkinek. Sziasztok.
Olyan probléma van ezzel a masinával,hogy nincs st bye,nem ég a piros ledje,és a táptrafó zümmög kicsit,nagyjából ennyi,meg koppan egyet bekapcsolás után! Kondik tápban cseréltem,ic tápban cseréltem,sorkimenöt cseréltem,van ott a táp szekunder oldalán egy pici tranyó valami bmr 51 vagy mi a szösz ,megnéztem ez 1 darlington tranyó és bc 618 a helyettesítője ez lehet esetleg? mondjuk méregetek rajta,de darlington és nem toom mit a jó mérés rajta meg diódás is ráadásul... valami ötlet esetleg?
Üdv:Sparco!
Üdv Mindenkinek ! minden apró ötletet várok :
Telefunken-Palcolor 131 mv készüléket találok eladó mennyiségben az
interneten , de doksit azt nem , szerintem már javítottak ezekből a
készülékekből pár db.-ot . a készülékről mondta a gazdája szép kép volt
rajta , el is hittem és nem is , ez volt 2 éve , eltérítő tekercset
elrágta a saját ragasztógyantája , szereztem egy hasonlót ,
felhelyeztem , találtam 2 db rossz táp-elkót , cseréltem , készülék
indult , de foltosan ... csak fordított tekercsállással és bekötéssel
lett jó (csodálatos) kép , örömöm fél órát élt , most nincs kép ,
feketeség , színprociból semmi kijövő jel , G2-t növelve visszafutási csíkok előjönnek , kevés időm van rá de,
folytatni kell majd , hétvégenként
TX 90 alaplapon találtam :
ic-készlet : TDA82148 , tea 5040-s , tea 5640 f-2 , st 6392b1/zp
előre is kösz : miklós
A fenti TV nek csak a standby LED je villog nem indul el!
Gondolom firmware probléma lesz..
Valakinek lenne esetleg ehhez a TV hez való programja amit USB ről fel tudnék tölteni?
