A címben szereplő tv-n csak a készenléti led villog. 17MB97 lap van benne
Valakinek lenne esetleg ehhez a TV hez való programja amit USB ről fel tudnék tölteni?
Köszönöm Balázs
Nem rég került hozzám azzal a hibával, hogy nem csinál semmit, még készenlét sincs, a tápegység száma: 17PW07-2 041111 V2. Átmérve a tápot a két fet zárlatos ( Q201 Q202 ) a D106 zárlatos, és a biztosíték szakadt volt, ezek cserélve lettek, de nem indul el. Most cseréltem a IC202 ( FAN7621B ) tettem bele, de benne a Fan7621 volt, de most sem indul el, a main felé menő csatin csak 4,2V van. Ezt a tápot lehet tv nélkül is indítani, vagy csak a main-al lehet, mit kellene átmérni, a diódák jók?
Szia
Van egy régi típusú LCD TV.
Típusa: Telefunken T32S906 DVB-T
Nem kapcsol be. Készenléti táp sem működik.
A panelen nem látni semmit.
Szervíz rajzot nem találtam a neten.
Érdemes vele foglalkozni?
A fenti készülékhez kérek segítséget. Alap hibája tipikusan púpos tápkondik. Cserék után a készülék bekapcsol, egy pillanatra van kép majd a kép kimerevedik és a kijelző elsötétül. Néhány másodperc múlva a kijelző zöld, kék és piros lesz és ezt váltogatja. Eközben távkapcsolóra nem reagál.
EEPROM cserét végeztem, a készülék beindul, menü és egyebek is megtalálhatók benne. A hangolást elindítva semmit nem talál. Minden bemenet működik ( SCART, HDMI) csak tunerről nincs kép.
A válaszokat előre is köszönöm.
