hi.
a fenti sasszival szerelt T2133 tv néha bizonytalan időközönként kikapcsol.
egyik ismerősé-tehát nem gond a javítás,de kellemetlen.
mult héten volt itt-nem jelentkezett a hiba,de a biztonság kedvéért átkondiztam a tápot.
ment szépen--tegnap jelentkezett az ismerős hogy megint kikapcsol-elhozta járattam-nem kapcsol ki.
ma járatom kb 1 óra után hallom leáll--indítom, indul--azóta megy.....mérni sem tudok.
szok ezeknek ilyen hibájuk lenni????
van-e valakinek ilyen tapasztalata???
üdv: egon
Jó napot mindenkinek. A fent emlitett tv Vestel gyártmány 17MB82-1a alaplappal ,a T con V236BJ1-XC01 .Háttér világitás van, távirányitóra halgat ,kép nincs. A T con modulon a 12V ,3,3V megvan ,de a scaler ami CM501 ,nem müködik . A kijelzőröl leválasztottam a VGL,VGH fesz. csatlakozásait ,kondikat kimértem ,zárlat nem mérhető ,cseréltem a scáler t ,ujra irtam mind két flash et ,arra gondolva hogy program vezérli a scálert ,cseréltem a Tcon procit is . Volt egy hasonlo t con om ,áttettem az epromot is. Már semmi ötletem . Volna valakinek valami javaslata?
Van ez a tv 17mb18-2 chassisal,Ch027a inverterrel nem állitja a fényt.A fényerő állitásnál a menüben 0-tol 100-ig álitódik, mászik a csik de a kijelzon semmi változás.Lehet látni a képet de elég sőtét.Hol keressem a hibát?
Sziasztok. Ezt a készülèket szétszedve szemmel láthatóan az R612 le van égve. A Készülék indul de, a kép 10cm vízszintesen. Az R612 értékét pontosan nem tudom.Eddig amíg cseréltem C625,C621,C622. Az R612 helyére egy 4,7oM ellenállàst raktam.A készülék indul de, valószínű L600 tekercs nyüszitő hangot ad és R612 füstölni kezd. Cseréltem még a C648-at, a Q602 kivéve, megmérve jó. A rajzot amit letöltöttem a pozicíószámok egyeznek de, az értékek nem. Az R612 ellenállási értékét nem tudom. A készülék sík képcsővel szerelt Samsung A68QCP993X002. Ha valaki tudna ebben segíteni, előre is köszi.
