Van ez a tv 17mb18-2 chassisal,Ch027a inverterrel nem állitja a fényt.A fényerő állitásnál a menüben 0-tol 100-ig álitódik, mászik a csik de a kijelzon semmi változás.Lehet látni a képet de elég sőtét.Hol keressem a hibát?
hi.
adva van a fenti tv a vestel sasszival.
minden müködik, csak kép nincsen..
a hiba az hogy nincs kép csak egy vizszintes fehér csik és alatta kb 5 cm szemcsés sáv.
hang van, képtartalom sincs a csikban!!!
mértem a vert ic (tda 8174aw)tápokat. 28v ok,15v ok, az stv ic ről 3 és 6 volt jön a tda-ba 3-4 lábra.az eltéritőn az eredeti tda-val 12volt körüli értékeket mértem.
cseréltem az eltéritő fokozat kondijait...
cseréltem tda-t egy bontott ic re és már csak 1-2 volt körül van az eltéritőn a feszültség, a C633- kondin megvan a 15 volt. viszont furcsa hogy a a cserélt tda-val néhány mp -után lekapcsol a tv...,de képtartalom még mindig nincsen..
tápokat mértem-jónak tünnek..
az stv ic-6-7 lábán lévő szűrő vizsgálatakor néha megvillant a kép és pillanatra szemcsésedett...
itt megakadtam és kissé meg is untam-félretettem, de ha lenne valakinek építő ötlete..megköszönném
üdv. egon
Szevasztok
Hozták ezt a tv t,de már valaki belekukkantott előttem,sortranzisztor kivéve,pedig nincs kiütve,nincs sor inditási jel a TDA8840 es pin 40enesén,oszcival mérve,valami tanácsot adjatok hol kutakodjak.
Sziasztok. Ezt a készülèket szétszedve szemmel láthatóan az R612 le van égve. A Készülék indul de, a kép 10cm vízszintesen. Az R612 értékét pontosan nem tudom.Eddig amíg cseréltem C625,C621,C622. Az R612 helyére egy 4,7oM ellenállàst raktam.A készülék indul de, valószínű L600 tekercs nyüszitő hangot ad és R612 füstölni kezd. Cseréltem még a C648-at, a Q602 kivéve, megmérve jó. A rajzot amit letöltöttem a pozicíószámok egyeznek de, az értékek nem. Az R612 ellenállási értékét nem tudom. A készülék sík képcsővel szerelt Samsung A68QCP993X002. Ha valaki tudna ebben segíteni, előre is köszi.
