Szevasztok
Hozták ezt a tv t,de már valaki belekukkantott előttem,sortranzisztor kivéve,pedig nincs kiütve,nincs sor inditási jel a TDA8840 es pin 40enesén,oszcival mérve,valami tanácsot adjatok hol kutakodjak.
Sziasztok. Ezt a készülèket szétszedve szemmel láthatóan az R612 le van égve. A Készülék indul de, a kép 10cm vízszintesen. Az R612 értékét pontosan nem tudom.Eddig amíg cseréltem C625,C621,C622. Az R612 helyére egy 4,7oM ellenállàst raktam.A készülék indul de, valószínű L600 tekercs nyüszitő hangot ad és R612 füstölni kezd. Cseréltem még a C648-at, a Q602 kivéve, megmérve jó. A rajzot amit letöltöttem a pozicíószámok egyeznek de, az értékek nem. Az R612 ellenállási értékét nem tudom. A készülék sík képcsővel szerelt Samsung A68QCP993X002. Ha valaki tudna ebben segíteni, előre is köszi.
A fenti tv-hez lenne szükségem SM-ra.
11AK30 és STV2246H proci lakik benne.
UI. A hibája AV-ról nincs kép, hang van. A jelútban 1 db 470nanos kondi volt, azt cseréltem de változatlan.
hi.
a fenti sasszival szerelt T2133 tv néha bizonytalan időközönként kikapcsol.
egyik ismerősé-tehát nem gond a javítás,de kellemetlen.
mult héten volt itt-nem jelentkezett a hiba,de a biztonság kedvéért átkondiztam a tápot.
ment szépen--tegnap jelentkezett az ismerős hogy megint kikapcsol-elhozta járattam-nem kapcsol ki.
ma járatom kb 1 óra után hallom leáll--indítom, indul--azóta megy.....mérni sem tudok.
szok ezeknek ilyen hibájuk lenni????
van-e valakinek ilyen tapasztalata???
üdv: egon
