A képeken látható ferde vonalak láthatók. Az ürge feje tetején, szeménél látszanak leginkább főleg ha ki van nagyítva. Av üzemben is megvannak, ha külső jelről üzemel.Másik tv-n nézve/ AV-ről van a másik tv-re átvezetve/ nem látszik.
Szkóppal megnéztem és a táp VS feszültségén találtam 2v-nyi váltót. Megszűrtem az eredeti kondik kétszeresével, de a helyzet nem változott. A 2V is maradt.Ez érdekes. A hátlapot is feltettem, de nem változott semmit.Az Y-main kondijai cserélve.
Köszönöm a segítségeteket!
Vasmacska
Érdeklődnék, hogy Tevion LCD4701 vagy 4040 tv van-e valakinél, valakinek...
Sajnos a távja spéci.. Kellene 5 percre, lelopni a kódokat : )
Köszi
Laci
Szevasztok
Ennek a tv nek a beazonositásába kérnék segitséget,nem látok rajta semmi chassis nak megfelelő számot amiután rajzot tudnék keresni.
Az alaplapon két feliratot láttam,AIK144 illetve KW140.
Készitettem egy pár képet,hátha igy könnyebb lesz.
Szevasztok
Van itt ez a tv amit pár hónapja hozták,de mivel már valaki bele piszkált,nem akartam elválalni,aztán a gazdája azt mondta akor ő itt hagyja mert nem viszi tovább sehova.
Na most mivel nincs munkám, gondoltam neki állok,aztán ha megcsinálom majd elválik milesz vele,csak hát se rajz,de még azt sem tudom milyen chassis.
Kinyitva nincs benne sortranzisztor,egy jópár kondi igen melegedett benne,mert a cimkézés zsugorodott,hát egyenlőre enyi lenne,egy rajz fellelhetőség nagyban segitene,nem tudom talán ELKOjavitott valami ilyesmit,még megpróbálok tőle is érdeklődni.
