itt fekszik egy ilyen szétborítva. A hiba az, hogy a tápegység csakis 5 Voltot ad le. Hiába indítom tasztról, rá se bagózik. Zárlatot nem mérek sehol, felpuffadt elko nincs benne, de azért a primer kör elkoit lecseréltem. Sajnos nem tudom eldönteni hogy ez táphiba, vagy a proc nem indítja. Nehezíti a problémát hogy távirányító nincs, nem is találtam rendelhetőt, sassziszámot se tudtam beazonosítani. Azt se tartom lehetetlennek hogy gyerekzárban van. A COM1 Univerzált megpróbáltam ráuszítani, de arra sem lép semmit.
Jól jönne egy kis segítség, tapasztalat.
Köszi.
Tamás
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt aminek táp hibája volt el is indult scarton keresztül nézték megy is semmi gond de a tunerről nem találja minden csatormát a tuner tipusa TAEM G-084D esetleg nem lenne e valakinek szerviz menü opciói erre a tipusu tunerre lehet hogy csak el van állitanva.
a probléma a következő: adott egy 100Hz 22.1 (Beko panel) készülék, melynek az eltérítőkercsén lévő kis panel szénné égett, vitte magával az EW fokozatot és a 2SC5331-et. A hibák kijavítása után felraktam rá egy tekercset, mely az eredetivel nem teljesen egyező. Ennek ellenére a geomteria, színtisztaság tökéletesen beálltak. Annyi hiba maradt hogy a kép tetején kb 5 cm-es tartományban színes csíkok vannak, gyűrődés, linearitáshiba nincs. Az eltérítőtekerccsel párhuzamosan felforrasztottam egy 220 Ohmot, de a hiba nem szűnt meg. Ügyfél elmondása szerint nem volt ilyen probléma. Azt nem gondolnám hogy a tekercs égése vitt volna a függőlegesben valamit, hiszen a vízszintes fokozat volt érintve. Inkább arra tippelnék hogy a tekercs eredetitől különböző mivolta miatt van a hiba. Annyit megjegyeznék, hogy a vert. amplitudó úgy állt be, hogy szinte a végpontig össze kellett húzni a szervizmenüben. A kérdés hogy mivel és hogyan tudnám ezt a csíkot korrigálni.
Köszi.
Tamás
Szevasztok
Van itt ez a tv amit pár hónapja hozták,de mivel már valaki bele piszkált,nem akartam elválalni,aztán a gazdája azt mondta akor ő itt hagyja mert nem viszi tovább sehova.
Na most mivel nincs munkám, gondoltam neki állok,aztán ha megcsinálom majd elválik milesz vele,csak hát se rajz,de még azt sem tudom milyen chassis.
Kinyitva nincs benne sortranzisztor,egy jópár kondi igen melegedett benne,mert a cimkézés zsugorodott,hát egyenlőre enyi lenne,egy rajz fellelhetőség nagyban segitene,nem tudom talán ELKOjavitott valami ilyesmit,még megpróbálok tőle is érdeklődni.
