A kérdésem lényege az lenne,hogy a címben szereplő oszcilloszkópot jó áron lehetne megszerezni,igaz hibásként árulja az eladó.
Az általa leírt hibajelenség az az,hogy bekapcsolás után semmi nem látható!
Érdemes lenne e megvennem illetve tudnátok e segíteni a javításában,vagy alkatrész ügyben ha netán valamilyen spéci alkatrész kellene hozzá!
Természetesen az alkatrész szükségessége esetén nem ingyen kérném a segítséget!
Köszönöm az építő jellegű segítséget!
UI:Amiért foglalkoztat a dolog az az,hogy szeretnék egy 2CH-s olyan 50Mhz és 60Mhz közötti oszcilloszkópot venni!
Illetve lenne egy ilyen oszcilloszkóp amit egy műhelyből illetve műhelyfelszámolásból lehetne megvenni igaz ez egy HP oszcilloszkóp,kérdés ha az EMG-t hanyagolnom kellene akkor a HP-t megérné e megvenni!Az ára 55EFt!
UI:Az oszcilloszkóp most már elindul,viszont kalibrálni kell mert csúnyán eltekergették nagy valószínűséggel!
Ha minden igaz akkor rendben van az oszcilloszkóp,maximum apróbb igazítások vannak még rajta,illetve be kell szerezzek egy normális függvénygenerátort!
Üdv:Morfeus
A TR-4358-as HT szkópom javításán fáradozom, a nagyfeszültségű tápegységgel vannak a gondok. Az probléma az volt, hogy ha a gyorsító anód nincs rákötve a képcsőre, akkor látszólag minden nagy feszültség megvan, ha rákötöttem az anódot, akkor túlterhelődött a nagyfeszültségű tápegység. Jelenleg a dolog úgy áll, hogy a sokszorozót gyanúsítom, ugyanis kicseréltem az eredeti hatszorozót egy junosztból származó háromszorozóra, így persze nem lehet kivilágítani a képcsövet teljesen de ez nem is olyan nagy gond, mert eddig elég könnyen túl lehetett világítani. De most fellépett egy olyan probléma amit nem tudok hova tenni. Arról van szó hogy a vonal mellett megjelenik egy "északi fény" szerű fényjáték is a képcsövön és hiába veszem le a fényerőt, a vonal eltűnik de a fényjáték nem változik. Méregettem amikor a képcső le van zárva: a Katód -1300V-on van a g1 rács -1400V-on g2,g3:100V, g4:-1050V, g5: föld, a1:100V, gyorsító anód: 4KV.
Ez hogyan lehetséges?
pár éve szereztem egy, a címben említett műszert. Belülről nagyon komoly, 10^-11 Amper a legkisebb méréshatár, belül 100G üveg ellenállás, viszont nem működik.
Kutattam, de mintha nem is létezne. Miki katalógusok, MTA beszerzések, egyetemi könyvtárak, semmi.
Esetleg hallott már valaki róla?
Köszönöm
Üdvözlöm a T. Fórumos Kollégákat!
Már vagy 10 éve használom a jelzett mérőeszközt. 20 MHz-ig mér. A felső tartományban mutatja a jelet, ahogy egérrel visszafelé haladok, egyszer csak leáll a mérés. Lehet, a méréstartomány 2 részre van osztva. Nem találtam kapcsolási rajzot hozzá, arra gondolok, túlfeszültséget kapnatott, esetleg 1 biztosíték ment ki, de felületszerelt alkatrészekből van kialakítva, nincs üvegbiztosíték. A másik eshetőség, hogy a bemeneti fokozat sérült.
Ennek megoldásában kérnék segítséget attól, akinek ismerős ez a terület.
