Helló ! Kaptam egy szép állapotú Vielfachmesser III műszert.
Ilyet: https://www.radiomuseum.org/r/messt_mell_vielfachmesser_iii_3.html
A gép jól működik, de van egy röhejes gond vele. A problémám az, hogy az alapműszer előtti üveglap beesett a gépbe. Ahhoz, hogy visszaragasszam a helyére, az egész műszert szét kell szedni. Ez nem lenne baj, de az utolsó (?) lépésnél megakadtam. Az összes csavart kiszedtem a gépből már, de az alaplapja még mindig nem enged. Lötyög, de nem jön ki. A méréshatárváltó forgatógomb környéke tartja vissza. Azt gondolom, hogy a méréshatárváltó forgatógombot kellene kiszerelnem ahhoz, hogy hozzáférjek az alapműszerhez, illetve az előtte levő üveglaphoz.
Kérdésem tehát az, hogy hogyan tudom az előlapi méréshatárváltó kapcsoló forgatógombját levenni ? Nem szeretném eltörni, de egyelőre nem enged. Óvatosan alányúltam csavarhúzóval, de semmi eredmény. Nincs (nem látok) a forgatógombon egy szem csavarhelyet sem, vagy valami ék helyét, aminek a kiszerelése után a forgatógomb lejön. A műszeren belül is hiába nyomkodom a forgatógomb (illetve, azt hiszem, hogy annak) tengelyét, semmi eredmény.
Megköszönök minden segítséget és amint tudok, válaszolok. Ha valaki gyors reagálást szeretne az ötletére, akkor a hummer@enternet.hu címre írjon privátot. Azt minden nap legalább egyszer megnézem és válaszolok is. Köszönöm szépen.
Üdvözletem Mesterek !
Felteszem itt is , hátha idevaló.
Kacérkodok eme nemes szerkezettel , miután órákat lehet eltölteni egy-egy alkatrész beazonosításával. Tudom hogy tranziszto ,fet stb némileg meghatározható ,de attól hogy három lába van még letet fejősszék is.Ha már ad egy támpontot ,akkor közebb jutok a beazonosításhoz.
Használ valaki ilyent , ismeri vagy mi a véleményetek?
"Component teszter
[CMPT-01] 15.000,-Ft
Nagyobb kép
Az utóbbi években dömping mennyiségben került piacra a legkülönfélébb félvezető. (Tranzisztor,dióda, Fet, stb.) A szervizek, és az amatőrök is olcsón hozzá tudnak jutni szinte bármilyen eszközhöz. Azonban a típusválaszték akkora, hogy ember legyen a talpán, aki eligazodik a típusjelölések között, még az Internet világában is. Sokszor bosszankodunk, hogy a típusjelzésből lehetetlen kideríteni, mit tartunk a kezünkben. Az alábbi eszköz segítségével egyetlen méréssel meg lehet állapítani, mi is az ismeretlen félvezetőnk. Nem kell katalógusokat böngészni mi lehet ez, vagy számos mérést elvégezni, melyik lába mi lehet az ismeretlen eszköznek.
További nagy segítség lehet, ha alkatrészeket akarunk párba válogatni egy nagyobb mennyiségből. A Component Tester az alábbi eszközöket automatikusan felismeri, megkeresi a lábkiosztást, ha van a tokon belül védődióda, akkor azt is felismeri és kijelzi. Ha hibás az eszköz, azt szintén kijelzi. Akár sorba, vagy szembe kapcsolt diódát is felismer. Kiírja a displayre a félvezető típusát (NPN, PNP). Dióda esetén a nyitó feszültséget megméri, és kiírja. A kivezetéseket automatikusan detektálja és ki is jelzi, nem kell tudnunk előre melyik láb melyik kivezetés. Megméri az erősítést (Béta), és az Ube feszültséget. Fetek esetén nem csak azt ismeri fel, hogy N-FET vagy P-FET, hanem a Gate küszöb- feszültségét és a Gate kapacitást is megméri. Felismeri a Tirisztort és a Triakot is. Mellékesen kondenzátort és ellenállást is mér, igaz ezt kb. 5% pontossággal, mert nem erre van kihegyezve. (Kondenzátort 0,2nF-1000uF-ig, ellenállást 10 Ohm -tól 1Mohm-ig mér.) Felderíti és kijelzi a tranzisztorba illetve a MOS-FET-be a beépített védődiódát.
A leírás letölthető innen: CMPT-01 leírása "
Köszönettel:Öreg Tom
Üdvözlet mindenkinek!
Minap vettem egy ilyen szkópot. Lehet, hogy máshogy is hívják, de eddig csak eme neveken láttam. Látszólag annyi hibája van, hogy a vetített kép keskeny. A függőleges és vízszintes pozíciók, fókusz, fényerő beállítása működik, de szélességet nem tudok állítani, ami persze lehet a hozzá nem értésem okán is. A javításához (beállításához) kérnék segítséget és esetleg manualt, ha hozzáférhető. Képek lentebb.
Mottó: mindent valahol el kell kezdeni...
Köszönöm, Zsolt
Üdv mindenkinek!
Vettem egy L C mérőt ami kis kapac nagy kapac kis induktivitás és nagy induktivitás mérésére hivatott de a mérési pontossága nem jó.
Szerintem ott van Qtya elásva , hogy benne lévő 1nF kondenzátor tűrése nem jó
vagy nem 1% os.
Kicseréltem a mikroinduktivitást jobb Q jú tekercsre a frekvencia stabilitása jobb lett van egy teszt gomb ahol a freki leolvasható.
De a mérési pontosság a kapacitás mérésnél semmivel nem lett jobb.
A kondi cserével változik a mérése de csak 20% alatta vagy felette mér.
Szerintem kellene egy tuti 1% 1nF kapacitás talán megoldja a problémát.
Korábban építettem egy USB -s L C mérőt PIC18F2550 kontrollerrel és win XP-s softtal de az sem vált be.
Annak a tekercse egy 455KHz KF trafó volt gyári és pontos hangolható de az sem vált be.
Kinek mi a tapasztalata?
Üdv simonsen!
