Van itt egy kapcsoló üzemű tápegység az asztalomon, ami egy BTW58 nevű GTO-val van felépítve. Két darab opto csatolja vissza a szekunder körről, és van még néhány bipoláris tranyó, CMOS IC benne, aztán nagyjából ennyi. Úgy hidegen minden rendben lévőnek tűnik benne, diódák, elkók, félvezetők jónak tűnnek, a CMOS-okat kicseréltem mind, az optókat szintén, de csak nem akar dolgozni a dög. Ha kikötöm a GTO-t, akkor a gate-jén van is valami vezérlő jel, fölhúzza majd lehúzza a gate-ot, szóval működik ez, csak nem jól. Most kellene egy kicsit jobban belemerülni a lelki világába, csakhogy nekem ez a GTO-s kapcsolótáp egy fehér folt a térképemen, fogalmam sincs róla, hogy hogyan kellene ennek működnie, miért van benne dupla visszacsatolás, mit csinál az öt cmos ic-ből kirakott hálózat stb, teljesen visszafejteni meg elég reménytelen dolognak ígérkezik. Tudna valaki adni valamilyen, bármilyen GTO-val felépített tápról valami dokumentációt, hogy legalább úgy körülbelül értsem, hogy kellene ennek működnie?
A primer része így néz ki:
Sajnos úgy néz ki, hogy trafó zárlat lesz ez, a biztosíték helyére kötött villanykörte szép fényesen világít, akkor is, ha a szekunder cuccokat leakasztgatom róla. (Trafó tekercseléssel foglalkozik valaki? :))
Kivettem a trafót, és ezt mértem:
primer 1 (GTO kör) 10.8mH
primer 2 (BD137 kör) 88uH
szekunder 1 40uH+40uH (ez lenne az 5V-os tekercs)
szekunder 2 40uH+40uH (erről több, mint 2x 12 V-nak kéne lejönnie, mert az egyik ágán van egy 7812)
well... úgy látszik, ez a "minden 40uH Bt" trafója... nekem egyre gyanúsabb ez a cucc... ;-)
üdv: Csanádi György kolléga(Elektronline)elküldte a készülék rajzát, hogy közszemlére kerülhessen.
Feltettem, a rendezetlenek között van.
Köszönjük neki.
Sziasztok!A minap kaptam egy ilyen rlc mérő műszert.Elmondás szerint valahogy túl lett terhelve?!
Annyi lenne a baj hogy bekapcsol a műszer már is a műszer de kb 10 s után kiírja hogy FUSE és sipol.
lehet valamilyen egység kiment a műszerben mivel a biztosíték jó(az is patkolva volt).égést és elszíneződést nem találtam a nyákokon.
Esetleg valamilyen műszaki rajz vagy valamilyen segítség jó lenne.
Előre is köszönöm.
Üdv,
Szervízből visszamaradt szkópok a
videón látható jelenséget produkálják.
Mi lehet a hiba? Katódsugárcső? Felmágneseződött árnyékoló lemez?Eltérítő linearitáshiba?
tj
