Üdv !
Egy 220V-os 1650W-os váltóáramú motort kellene ki-be kapcsolni. Triack a kapcsoló, egy optóval leválasztva. Az optót egy tranzisztor hajtja meg. 220V-os izzóval jól múködik a kapcsolás, de a motort rákötve, a triack egyből elszáll, pedig elvileg bírnia kellene (600V 16A). Lehet, hogy az a gond, hogy nem lágy az indítás ?
Várom a segítséget, köszi.
Van egy ugyanilyen hibám:
https://elektrotanya.com/content/royalkraft-line-igbt-250-hegeszto-inverter-nem-mukodik-csak-pulzal-tap
Az ember azt mondta, hogy égett az over heat, kikapcsolta ekkor, majd a következő bekapcsolásnál ez lett.
Cicceg, próbál indulni az egész, de leáll, és újraindul.
Úgy tűnik indulna nagyáramu rész is, mert a segédpanel főtápja is flakkerol .(2 menetes tekercs a nagy toroidon)
Az alaplapon átbogarásztam mindent, jónak tűnik.
Kiforrasztottam a segéd panelt, a 2844 SMD kivan öntve egy kemény műgyanta cseppel, a tetejét nehezen lekapartam, de ha cserélni kéne lehetetlennek tűnik:(
Mikor kiszedtem a 15-16V indító táp felállt....
Átmértem a kis panelt hidegen, de negatív, ill. annyi hogy a 2. és a test pinen zárlatot mérek, de ez még jó is lehet ....
Itt elakadtam...
Kösz
Tudna valaki valami féle infót szolgáltatni nekem a csatolt képen látható félvezető(k)ről? Gondoloma 3 ua. típus. Kiez/miez, mivel lehetne helyettesíteni? Szerintem tranzisztor lesz, de ez az össz infóm róla eddig.
Előre is köszi a válaszokat!
Már legalább 10 éve használok egy SC-7000 Den-on típusú kiforr. állomást, de nem éppen a legnagyobb megelégedettséggel. Új heggyel mindig kitűnő jól működik, de aztán néhány nap illetve hét után egyre több vele a gond. Bedugul, ha mindent kitisztítok akkor sem szív úgy mint újan. A legnagyobb gond vele, hogy 7-10 ezer Ft. az új hegy ára. Kb. 1/2 évig tudok használni 1 hegyet, de a végén már csak keservesen. A tartalék hegyeim mára mind elfogytak, és azon gondolkodom, hogy inkább egy másik kiforr. állomást veszek, mint pákahegyet.
2 típuson gondolkodom, lényeges hogy könnyen karbantartható legyen (dugulásmentesítés), olcsó és/vagy hosszú idejűek legyenek a hegyek. A Weller és a Solomon (HQVideós kb. 55 nettó áron) típusokon gondolkodom. Mindkettőhöz olcsó a hegy viszont sok információm nincs róluk. Egy barátom használ Wellert sokkal jobban meg van vele elégedve, mint a Deno-on-nal volt. A Solomonról szinte semmit nem tudok.
Örülnék ha megosztanaátok velem tapasztalataitokat.
Üdvözlettel, Tibor
