Apumnak, meg nekem is van 1-1 ilyen csavarbehajtója. Apumé nem tölt, tápja jó. Csavarokat kiszedve sem jön szét, feszíteni meg nagyon nem merem. Szedtetek már szét ilyen gépet?
Kössszi! :)
Pityesz
Üdv,
A címben említett láncfűrész mechanikai hibával került hozzám, megcsináltam, és boldogan használtam két napig. Ekkor lassulni, gyengülni kezdett, majd a szénkefekopás jellegzetes hangját adta, "ropogott", kihagyogatott.
A szénkefék nem voltak extrém módon elhasználtak, próbáltam a nyomórugót nyújtani. Sajnos a jelenség maradt, ropogás, szikrázás, körtűz. Kézzel lassan forgatva feltűnt, hogy mocorognak a szénkefék, ezért a kommutátort leszabályoztattam. Ezután az egyik kefénél már-már jó lett, a másik is kevésbé szikrázott, de a körtüzes próbálkozások alatt elkoptak a szénkefék, vettem bele újakat. Na ezzel sem lett jó, sőt már a visszaszerelt régi kefékkel is szikrázik, melegszik.
Amikor használtam, nem nézegettem a keféket, de ennyire biztos nem szikrázott, az feltűnt volna.
Ha rámérek a forgórészre a keféken keresztül, minden szegmensnél 0 ohmot mutat a műszerem... Az nem valószínű, hogy minden tekercs zárlatos, mert akkor nem is forogna szerintem... Nyilván rosszul csinálom.
Valami ötlet?
Mit csináljak vele, hogy legalább a hibás alkatrészt azonosíthassam?
Köszönöm.
Érdekelne, van-e köztünk olyan, aki használ, esetleg használt ilyen állomást.
Beruháztam egybe, használtan, de szerintem valami nincs teljesen rendben vele. Ehhez kellene valaki, aki dolgozik/dolgozott ezzel a típussal.
Nekem az állomáshoz egy MX-H1-AV pákám van, STTC-198 heggyel.
A kérdéseim:
-Az állomásnak mindegy, melyik kimenetet használom? Az én állomásomon, ha a páka a bal oldali csatlakozóba van dugva, nem érzékeli azt, csak a jobb oldaliban.
-Felfűtésnél csak maximum állásba tér ki a kijelző, ekkor egy <7 jelenik meg jobb oldalon. A youtube videókon, szépen írja a teljesítmény felvételt szám szerint (gondolom százalékban)
-Amikor felfűtött, a READY felirat látszik és egy 05 szám a kijelzőn.
A fenti két esettel az a gondom, hogy köztes állapot nincs, csak a két végkitérés.
Saját ötleteim eddig: Lehet, hogy a hegy kér túl nagy teljesítményt (700F azaz 370 fokos verzió) és a szoftver ezért hülyül meg kicsit. Bár egy ilyen kaliberű gépnél nem hiszem, hogy történnie kellene ilyen dolognak.
Úgy érzem egyébként, hogy normálisan fűt, dolgozik, de ezek a fenti dolgok idegesítenek.
MEGOLDÁS: Közben felvettem a kapcsolatot a Metcal céggel e-mailben, és leírták, hogyan kell gyári Reset-et csinálni a készüléken. Ez úgy néz ki, megoldotta a problémát. Gyári reset menete: gép kikapcsol, módválasztó gombot nyomvatartva bekapcsolni a gépet, megjelenik a menü, ahol kiválasztható a reset. Rövid nyomkodásokkal kell léptetni odáig, majd mikor rajta van a kurzor, hosszan nyomni a módválasztó gombot.
Köszönöm mindenkinek a hasznos hozzászólásokat.
Még érdeklődtem firmware frissítés ügyben, ha foglalkoznak velem érdemben, frissítem az írást.
A fenti gép indításakor rögtön kigyullad a szervízjelző lámpácska és ilyenkor vissza is vesz a teljesítményéből. Mi a gyógyszer erre? Kefe kopott, vagy olajat lehet valahogy cserélni benne, mert elfogyott?
Laci
