Olyan lágyindító kapcsolásra lenne szükségem ami nem soros ellenállás beiktatásával működik, hanem valahogy egy triak vagy más szabályozó elemmel.Egy noname 2000W-os gyorsvágóban romlott el ez a szabályozó de ki van öntve kemény műgyantával.Most átkötöttem és csak a kézikapcsoló kapcsolja direktbe, de a 10A-os automata nem szereti.A felállás a következő:230V a kapcsolón keresztül megy a szabályzóba onnan pedig két dróttal tovább a motorra.Kettő be kettő ki.Ehhez kellene rajz mert új nem rendelhető hozzá.Az a helyzet, hogy ezt a gépet egy ablakbeépítő brigád hozta és elmondásuk szerint eddig bárhol el tudták indítani(öreg házaknál csak 10A-os kismegszakító van).A szabályzóról annyit, hogy ez kb. 20x40x12mm és egy kis fémlemez (mint hűtőborda)lóg ki belőle, továbbá még látszik 3 kis elektrolit kondinak a teteje és a műgyanta alatt még a kapcsolóelem(triak?)alakja is kivehető azon a végén ahol a hűtőlemez van.
Ellenállásosat láttam már Metabóban és Boschban de ebben nincsen ellenállás hanem csak az említett elektronika.Köszi.
Van egy TECO folyadékhűtőm, ami hűtővizet hűt. Ez egy kompresszoros, hűtő, a szó leghagyományosabb értelmében, csak a hideg oldala egy 15mm alu cső, amire kívülről egy 3/4" gumicső van húzva. Az aluban megy a gáz, a külső csőben a hűtendő folyadék. Értelemszerűen nem lehet szétszedni a gázkör megbontása nélkül. Na az egész el van dugulva a sok vízkőtől.
Mivel lehet a vízkövet feloldani, ami az alu csövet nem bántja?
A képeken szétszedve látszik...
A fent nevezett fúrógép töltőjében tönkre ment a Q1-es alkatrés, és nem látszik a felírat rajta, csak egy 4-est látok. Valaki nem szerelt már ilyet, mi van benne? Előre is köszönöm a segítségeteket.
Hello!
Konkrétan egy bosh akkus fúrókalapács motorjáról lenne szó.
Az állórész állandó mágnes. És porlad..
Lehet azt pótolni, legyártatni, vagy bárhogy?
