Bort BSI-190H hegesztőben a felső 4db 40N60NPFDP Igbt-ből 3db zárlatos lett. Kiszedtem őket, meg a két nagy pufferkondit is és egy 100uF-ra cseréltem még méregetek. A hővédelem ledje jelez és nem a vezérlést az IGBT-re. Már a kis vezérlő panelt átmértem, átforrasztottam, LM358-at cseréltem de még mindíg a hővédelem tílt.
Tudnátok segíteni?
Köszönöm.
Üdvözlet Mindenkinek.
A gép típusa: AE9S50M. Motorzárlat miatt a motorvezérlő feszültséget kapcsoló relé alatt a NYÁK megégett.Motorcsere után a NYÁK szakadást megszüntetve működik a vezérlés, 0-120 V DC, de a fordulatszám kijelzése megszűnt. A kijelzőt AT89C2051-24PU kontroller vezérli,amit valószínű,hogy a motorvezérlő feszültség hajtott meg.Az IC 5V-os tápfeszültsége megvan, de nem megy rá meghajtó jel.A NYÁK sérülése miatt nem látszik, hogy az IC-re honnét ment a meghajtó jel.Lehetséges, hogy a motort vezérlő DC-ből állítja elő a kijelző meghajtását? Ebben kérném a segítségeteket.A mellékelt képen a kijelzőre menő kábelben három vezeték van bekötve: +5V, GND, meghajtó jel.
Került hozzám egy ilyen inverteres hegesztőgép javításra.
A hiba az hogy folyamatosan túl melegedés jelez, így a elektronika letilt. Nem indul.
Egy klixon ad jelet a túl melegedésre, olyankor szakadt állapotot vesz fel. Nálam ezzel nincs gond.
Nem szakadt. A hiba valahol ebben az áramkőrben lesz.
Át mértem mindent, egyedül talán a hő érzékelőt nem vallattam még ki.
Van olyan köztetek aki ismeri eme típus lelki világát, vagy javított már ilyet.
Köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Hozzám került egy Stromo SW250 inverteres hegesztőgép.
Előélte: működés közben leesett utána nem adott életjelet.
2db IGBT teljes zárlatban volt. Törés repedés forr hibát eddig nem találtam.
Csere után beindul ventillátor forog, led kijelzés van viszont nem hegeszt, nincs ív(semennyi)
Rajzot nem találtam hozzá.
Ha valakinek lenne tapasztalata és tudna segíteni merre érdemes indulni és hogyan azt megköszönném.
Le kell szögezzem ez az első hegesztő ami javítás miatt a kezembe került.
Előre is köszönöm
Gyula
