THERMAL ARC FABRICATOR 281 ENG-SM
TOOL - SERVICE MANUAL
7.3 MB
TOOL
Looking for similar thermal manual?
THERMAL ARC FABRICATOR 281 ENG-SM service manual (1st page)
Preview of THERMAL ARC FABRICATOR 281 ENG-SM [1st page]
THERMAL ARC FABRICATOR 281 ENG-SM service manual (2nd page)
Preview of THERMAL ARC FABRICATOR 281 ENG-SM [2nd page]
    THERMAL ARC FABRICATOR 281 ENGSM ENG ENG-SM
Relevant TOOL forum topics:
Dlack&Decker
Lenne egy fenn emlitett márkához tartozó kézi körfürészem. Érte kis baleset a forgórész tengelyén van egy csavart fogaskerék. De mintha ugy lenne beletolva csak a tengely végén lévő furatba. Lehet e ilyent cserélni. Illetve alkatrész már ugye nem kapható nincs e valakinek ilyen hasonló forgórésze elfekvőben akár leégett is mert azt meg tudom tekercseltetni. üdv
CHALLENGE MP 4992 meghajtószíj keresés
Szép reggelt Mesterek! A fenti kézi gyalugépbe keresek meghajtószíjat,illetve beszerzési forrást. Ehhez kérném a segítségeteket. Külhonban találtam,de jobb lenne valami közelebbi. Köszönöm. Üdv:Stefi
Honda TR 2.5 Áramfejlesztő nem termel áramot
Sziasztok! Az egyik barátom hozott egy Honda Tr 2.5 Áramfejlesztőt, hogy nem termel áramot mi lehet a baja. Szétszedtem nem sok minden van benne egy 20uf kondi a forgórészen két dióda ezek jók a tekercsek nincsenek megégve nem szakadtak. Az a kérdésem aki otthon van a áramfejlesztőkben és tud segíteni mi lehet a baja és mit kell megnézni. Megköszönöm a segítségeteket. Így néz ki a belseje. http://www.youtube.com/watch?v=zudK5HZkZEg Üdv: Csaba
Bosch PSR 1200 használata lithium akkuról
Ebben a Bosch fúrógépben (PSR 1200) akkut kellett cserélnem, és inkább  lithium akkut választottam, 60 Amperos BMS-el.
Összerakva az a gondom, hogy talán minden harmadik indításra indul csak a gép, mert a BMS (3S 60 A 12,6V) majdnem minden indításnál letilt.
Van egy szintén 12 Voltos Makita gépem is, ami "bivaly erős" és azt simán viszi ugyanez az akku és ugyanez a BMS!
Tettem bele másik akkut, azzal is inkább letilt, mint indítja, és másik BMS-el is ugyanez a helyzet.
Lehet, hogy ez a Bosch gép olyan nagy indító áramot vesz fel, hogy letiltja a BMS-t? (BMS nélkül viszi ugyanez a három a akku a gépet!)
Arra gondoltam, hogy próbálom lecsökkenteni az indító áramerősséget, (hátha akkor nem tilt le..) vagy kis ellenállás értékű ellenállással, vagy induktivitással sorba kötve. Találtam még régen TV sorvégfokból kivett vasmagos tekercset, amin van talán 20-30 menet, az Ohmikus ellenállása közel 0 Ohm, és eléggé vastag a vezetéke. Ezen az induktivitáson keresztül kötöttem a gépre a BMS-t, és így már szépen működik minden.
Hagyjam így, vagy van valami más ötlet, hogy mit csinálhatnék?
Köszönöm: formasu
