Hozzám került a fent említett szerszámgép "nem működik" hibával.
A kapcsolóját megnyomva a beépített led-es világítás működik, viszont a tokmány meg sem mozdul.
A töltöttség visszajelző panel picit meg volt barnulva egy helyen.
Szétszedve a képen található látvány fogadott.
A 2db D2Pak tranzisztor/fet egy picit kinyílt.
Állítólag normál használat következménye lett.
Igazából az alkatrész típusa kellene, mert hát sajnos olvashatatlanná vált.
A többi alkatrész is nehezen olvasható, mivel eléggé le van lakkozva a panel.
Nem méregettem még végig, hogy mi adhatta meg magát még, egyelőre próbálok tapogatózni, hogy érdemes-e javítani, vagy keressek/rendeljek hozzá új panel.
Köszi,
Krisztián
Hozzám került egy ilyen gép, amelyben halott volt a végfokozat, a meghajtó, CD4093 és NE555.
Sikerült feléleszteni és lehet vele hegeszteni, de nem lehet szabályozni az áramot, kb 80A -re állandósította magát.
Sajnos a szervízkönyvben nincs rajz a szabályzó áramkörökről.
Ha valakinek esetleg van részletes rajza erről, vagy ötlete azt megköszönöm.
Kedves Kollégák !
A gép akkupakkja: AP-SDP 9,6 E 9,6V 1,7Ah
Gyári töltője: AC 60E-2
A hiba: a 8 db cellából (SUB-C, NiCd, 1,7Ah japán), 4 db 0 voltot mutat, a másik négy jónak tűnik, töltés után több, mint 1,3 V van rajtuk tartósan, nem szedtem szét a pontforrasztásos kötéseket.
Maga a töltés perceken belül befejeződik - pirosról zöldre vált a jelző, a négy hibás cella továbbra is 0 voltos marad. A gép csak lassú forgásra képes, majd leáll, a jó cellák ekkor is 1,3 V-osak.
Gondolom én tehetek róla, hosszú, féléves üzemszünetei is voltak a gépnek, nem törődtem a kisütés/feltöltés karbantartással.
A javítással kapcsolatban a következő dilemmákkal állok szemben:
1. A fele cellamennyiséget 2 Ah cellákkal (1,7 Ah nem volt a neten) cserélve mi lesz a töltéssel ? Gondolom, egyszerre lesz túl / alultöltés az 1,7Ah / 2Ah cellákon. Megéri a fele cellával spórolni, vagy cseréljem le mind a nyolcat ?
2. Nincs a közelemben ponthegesztő, soha nem is használtam ilyet. Egy hengeres fejű, 7-es "óntól csepegő" Weller-heggyel, bő (elő) ónozással el lehet érni olyan rövid idejű és intenzív folyatást és nedvesítést, hogy a forrasztás ne károsítsa a cellát, és stabil legyen ?
3. Merev átkötőlemezeket használva félő, hogy a lemez lefejti magát a mégsem erős forrasztásról. Ezért inkább széles ónfelszedő rézharisnyát használnék, a cellák mellett kiékelős stb. mechanikai biztosítással.
Vagy hagyjam az egészet, és vigyem szervizbe felújításra ?
Székesfehérvár környékén tud valaki megbízható helyet erre ?
Köszönet előre is !
Üdv. a fórumos kollégáknak!
Egy terménydarálóban van a fenti típusú IMI motor. 230V-ról üzemel. Nincs indító kondenzátor benne, segédfázis tekercse lehet. Kis segítséggel elindul. Terheléssel nem próbáltam még. Eredetileg lehetett benne kondenzátor, vagy anélkül működött. A tekercselés zárlatos lehet, ez okozza a hibajelenséget?
Várom a kollégák ötletét.
üdv.
