Segítségre lenne szükségem.
Tegnap kivettem a hőlégfúvóból,a hőellenállást, hogy megtudjam mutatni a boltban, hogy milyen kell, de elfelejtettem megnézni a bekötési irányát, nem szeretném ha ez is elfüstölne.
Mindeggy melyik irányban kötöm be?
Az egyik vége feketére van festve, az nem az irány miatt van?
Üdv! Szeretném megmenteni ezt a Hiltis töltöt. Bekapcs után sajnos semmi életjel. Mértem a kondikat,diodákat.....hibásat nem találtam. A segédtáp nem indul. Ráadásul a segédtáp IC-jéröl sem találtam semmit-a jelölése MIP2M 738S4. ez egy 8lábu ic,ill. csak 7,mert a 7es láb ki van hagyva. Ha esetleg valakinek volna rajza,vagy jártas hasonlo töltök javításában szivesen venném a segítségét. Elöre is köszönöm.
Meggyűlt a bajom a fent nevezett hűtő táskával, kicseréltem benne szinte mindent ( FET,kondik,stb.).
A hiba bekapcsol de a fet eldurran fél perc alatt.
A tulaj fordított polaritással dugta rá a 24V-ot.
Kérdésem az lenne hogy a fűtő betét vagy nem tudom mi az hol szerezhető be és mi a pontos neve, esetleg valakinek
kapcsolási rajza van-e.
Egyedül azon mérek zárlatot.
Még egy kérdés ezekben van-e gáz, mert ilyet találtam rajta C5H10.
Minden féle segítséget meg Köszönöm.
Üdv. Józsi
Köszönöm megoldva
Indítókondenzátort szeretnék számolni ehhez a motorhoz, illetve, ha kell, üzemi kondenzátor, akkor azt is. Hogyan lehet kiszámolni?
Köszönettel : -=L=-
