Hozzám került egy Würth AL 30SD akkumulátor töltő,de folyton kiveri ez MJE13007G tranyókat.Töltés nélkül szépen fut és töltéskor se veri mindig ki,csak ha olyan kedve van.
Találtam hozzá egy kapcsi rajzot is..
Összes forrasztási átnézve,ahol szükséges kijavítva.
Cserélve: D6,D6A,D5,D5A,C7,C8,Q1,Q2,C9,C6,R7B..
Valakinek volna jobb ötlete??
Előre is köszi!!
Helló!Ki tud segíteni? Elektromos láncfűrész motorjában cseréltem forgórészt,mert zárlatos lett.Idegen motorból termeltem ki,és szépen is jár,csak ellenkezőleg forog.Mi lehet az oka? Előre is köszönöm a segítséget.
Sziasztok! Ezt a gépet úgy kaptam hogy le volt benne égve egy pár dolog amiket kicseréltem. 4db IRFP450, 1db STAA1206D (dióda), 2db 10r 2w ellenállás. Más alaktrészeket nem láttam/mértem hibásnak. Két LED van rajta az egyik zöld folyamatosan világít a másik sárga villog. A kimeneten nincs feszültség. Az egyenirányítás után a nagy ELKO-n mérek feszültséget van hogy 320V környékét de van olyan is 1000V fölött kiakasztja a műszert. A leválasztó trafó tranzisztorok felé eső oldalán nem stabil, de van feszültség. A bementen a relé egész biztosan behúz tehát a FET-ek kapnak hálózati áramot. Már nem tudok mire gondolni. Merre keresgéljek?
Kapcsolás.
Hi!
Lenne ez a gép.
A betáp kábel tőben megtört, ember cserélte, de valahogy nem sikerült, és nem megy.
Van az a kismértékű ellenállás, ami megégett, az mérésre jó.
A triac G éa T1 között zárlatot mérek.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/896290/PHILIPS/BT136S-600E.html Van ott az a nagy kék valami. Sorba van a triac-kal, az szakadt.
Mi lehet az.
Kösz
