A fenti aggregátor szabályzó elektronikájának kellene a kapcsolási rajza.Esetleg ha lenne valakinek hozzá komplett szabályzó egysége akkor azt megvenném, illetve hol lehet beszerezni?Vagy hasonló áramkör is segítség lenne.Köszi.
Tanácsotokat kérném!
Van egy briggs 13hp-s motorom, aminek nem volt kábelezése, hanem csak bikakábel az önindítóhoz, így indult.
Mi lenne a legegyszerűbb, ill. legolcsóbb megoldása annak, hogy egy kapcsolóval indíthassam?
Jól gondolom, hogy egy indító relét kell bekötni? Vagy van más megoldás?
Ha relé, akkor hány amoeres kellene? Sajnos az önindítón nincs rajta.
Illetve tudtok mondjuk pesten olyan boltot, ahol nem kérnek érte horror árat?
Köszönöm a válaszokat!
Sziasztok , egy szalagfűrészt hajt a motor és elmondás szerint a meghajtás oldali része , nagyon meleg . Először csapágyra gondoltam , az csendes , de szerintem meleg az egész csak hátul a ventilátor erőteljesen hűti a külsöjét , mert egy idő után le is tilt , és mikor kihűl újra indítható . van egy 230Uf indító kondi , meg 30uf üzemi . címkéjén 3 f , de gyárilag , monófázis . Rá mértem induláskor 23A , mikor fel pörög terhelés nélkül 5,2A amit soknak találok .
Valami ötlet ?
Hoztak hozzám egy Gardena Turbo Trimmer 450 fűszegélynyírót. A motorja totálkáros. Tekercselni nem lehet mert megolvadt a háza. Hol lehet ilyet beszerezni és vajon mennyiért. Ez egy drágább gép lehet megéri javítani.
Köszi Laci
