Van más lehetőség a 95-ös benzin+adalékon kívül arra, hogy benzin üzemű kertigépeket üzemeltessek? Kicsit unom a karbi szétszedéseket, és a ragacs kitakarítását. Hiába járatom ki, csak marad benne valami... Láncos, sövényvágó, fűnyíró, fűkasza is van... Mind stihl, husqvarna... Mégis szívok....
Kerozin esetleg? Vagy más trükk etanolmentes üzemanyagra?
Szevasztok
Hoztak itt egy ilyen neve sincs kinai hegesztőt,ami állitólag egyik napról a másikra nem indul,vagyis bekapcsol venti indul,de nem heggeszt,kinyitottam,észrevettem hogy nincs minusz15 volt,a stabkockából nem jön ki,bemenet van,külső tápról adok neki feszt a minusz ágra rögtön megjelenik a kimeneten a feszültség,tehát rosz a 7915 ös ic.
Na itt van az hogy nincs ilyen ic m,vagyis lehet rendelni, nagyobb tételbe,azon gondolkozom,nemlehetne e kiváltani az ic t egy tranzisztorral,egy zennerrel a bázisán,beállitva a kimenetelt -15 voltra.
Egy B&D töltőben elszállt a fenti tranzisztor. Egy régi topikban írta valaki, hogy nem jó helyette akármi, csak ezek: "2SA1388, 2SA1441, 2SA1741 Más nem jó helyette (low sat. voltage)!".
A Sininél van ugyan az eredeti típusú, de éppen a HQ-tól lenne aktuális rendelnem. Tud valaki olyan helyettesítőt, ami ott kapható?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
üdv: ismeri valaki ezt az összerohadt vasat?
Típus: ESPA ASPRI 15/5M, kiegészítve KIT 05 A MP 2510/rep egységgel.
A szívattyú 4-5 évet állt egy pincében.
Bedugva kinyomta az automatát.
Már a hálózat kábel is átvezet.
A motor tengelyét forgatva nehezen forog, szét kell szednem kitakarítani, stb.
Egyenlőre a csavarok áznak a csavarlazítóval lefújás után
Hogyan, milyen sorrendben kell szétszedi? robbantott rajzot nem találtam róla, nem tudom, hogy a motor hogyan van összekötve a szívattyúrésszel.
Minden nagyon össze van állva rajta.
