Kaptam egy Parkside 18V-os akkus fúrógépet azzal hogy csak kis fordulatszámon elindul azután megáll a gép pontos típusát nem tudom mert le van kopva róla
a gépet szétszedve mérve az akku jó feltöltve 19.8V a gép aljában van egy kis panel nem tudom mi lehet ennek a funkciója mert BMS az akkuban van ezen a panelon a 2 fet hibás volt kicseréltem de nem engedi át a teljes feszültséget csak 14.8V jön ki belőle ami a terhelés hatására leesik a panelon van egy 8 lábú ic amin nem látok típus jelzést mi lehet ez ?
a panelon a forrasztásoknál beázás miatti oxidációs nyomok láthatók keresnék valamilyen rajzot erről a panelról vagy valamilyen elérhető beszerzési forrást
ha ezt a panelt kihagyom és a fúrógép kapcsolójára adok feszültséget akkor működik kefés motor
https://www.google.com/search?q=LY758AX&tbm=isch&source=univ&fir=eCgfyu4Chn8OnM%252CyE4_iqklUUwOrM%252C_%253BgM3297clyEgIVM%252CJ3Ly9ATCtjdmcM%252C_%253BN2RDz9R_ZRjEzM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253BfzG6NcU1NiU3FM%252Ck4lgf5Q6PnpYtM%252C_%253BVtYCgRaEFXRWpM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253BXlZuMqyanKcBWM%252Cg0VUaZBQjIvK9M%252C_%253B1fR5l09JWce77M%252CrSzNEIBsPZvcyM%252C_%253Beb2HxtTp_djWSM%252CNTCsdS-mwtt1OM%252C_%253B2K-38Z7ONarFOM%252CkJ6LfCHwKz4QLM%252C_%253BjsqQd6XCACS6WM%252C1drLn98oqDdoWM%252C_&usg=AI4_-kSXdK7sY1qcBITeiEmgO6B0bD2wJg&sa=X&ved=2ahUKEwid17vGkJX_AhXLh_0HHevLDIkQjJkEegQIFRAC&biw=1366&bih=625&dpr=1&ucbcb=1
Sziasztok! A fent említett gépröl szeretnék informálódni mi lehet a baja? Hiba:beindul alapjárat szép kicsit nagyobb fordulaton még jó,de félgáz teljesgáznál már csak hebeg, olyan mintha kihagyna a motor.Mi lehet a hiba gyujtás?gyertya?szimering? Ha valaki tud segitsen-KÖSZÖNÖM!!
Hey there,
I am looking for a schematic for a everlast power tig 210 ext before 2015
Seems to be a Chinese welding Maschine with 200 amps ac dc and microcontroller....
Which was also sold in Germany as Evo 200 ac/dc (my model)
Seems to be that the problem is on a board called acdc2100cp which Controls the main switching powersupply.
Problem is: no output.... 24v on the out. But delivered by a second powersupply.
Also hf is working... But no startup arc. Primary voltage about 300V....
So without a schematic.... I am a little screwed..
I like the Maschine it's build well..... Better than the analog tig welders
Regards Nils
Tiszteletem! Tudom,hogy szinte esélytelen de megkérdezném rems power press se csőprésgép biztonsági panelja elszállt mit én megjavítanék de sajnos egy pic16f676 mikrovezérlő van bent mi elszállt egy diódával együtt minek meg kellett volna védeni..A probléma a belevaló hex file ami ugye kéne ha kicserélem..Ha valaki tudna segíteni megköszönném mert egy ilyen 65000 Ft hozzá..
