Hi!
Lenne ez a gép.
A betáp kábel tőben megtört, ember cserélte, de valahogy nem sikerült, és nem megy.
Van az a kismértékű ellenállás, ami megégett, az mérésre jó.
A triac G éa T1 között zárlatot mérek.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/896290/PHILIPS/BT136S-600E.html Van ott az a nagy kék valami. Sorba van a triac-kal, az szakadt.
Mi lehet az.
Kösz
Tanácsotokat kérném!
Van egy briggs 13hp-s motorom, aminek nem volt kábelezése, hanem csak bikakábel az önindítóhoz, így indult.
Mi lenne a legegyszerűbb, ill. legolcsóbb megoldása annak, hogy egy kapcsolóval indíthassam?
Jól gondolom, hogy egy indító relét kell bekötni? Vagy van más megoldás?
Ha relé, akkor hány amoeres kellene? Sajnos az önindítón nincs rajta.
Illetve tudtok mondjuk pesten olyan boltot, ahol nem kérnek érte horror árat?
Köszönöm a válaszokat!
Üdv Aa Fórumos Kollégáknak!
Egy vidéki ismerősöm keresett meg a jelzett kisgéppel kapcsolatban.A szétszedés után látható volt, a FET tönkre ment. Vásárolt 1 újat, beforrasztotta, a gép teljes fordulaton működik, de nem lehet a fordulatot szabályozni. Az egység ki van öntve, nem lehet szétszedni. Amennyiben valaki ismeri ezt a típusú gépet, tud egy diszkrét elemekből elkészíthető szabályzó rajzot küldeni, megköszönöm.
Választ várva, üdv.
Üdvözlet a Fórumos Kollégáknak!
Egy idősb' flexről van szó. Körülbelül 25 éves lehet. a hibajelenség az, van úgy, hogy csak kis fordulatszámon forog, nincs ereje, a következő indításkor pedig tökéletesen működik. A szénkefék nem kopottak. Szétszedtem a kapcsoló környékét, levegővel átfúvattam alaposan az egész gépet, a narancs színű rész össze van forrasztva 1 " hibrid " áramkörrel. Ki van öntve műgyantával, nem lehet tudni mi van benne. Valószínűleg ez felelős az indításért. A NET-en nem találtam többet 1 " robbantási " ábrán kívül, kifutott termék. Ha esetleg a kollégák közül valaki ismeri az áramkör kapcsolási rajzát, szívesen fogadnám, esetleg elfekvőben van ilyen kapcsoló áramör, amit meg lehet vásárolni, várom a segítséget.
Válaszukat várva,
üdv.
