Van egy ősrégi Metabo fúró csavarozóm, 16V-os LiIon akkuval. Több, mint 10 éves, használtan kaptam két akkuval, használhatóak, de az egyik csak addig bírja, míg a másik feltölt.
8 darab 16850-es cella van benne, kettesével párhuzamban. Így jön ki a 2,2Ah. Vettem egy 4Ah-s 20V-os Parkside akkut, ebben 10 cella van, ebből újítanám fel a Metabót.
Kérdésem, hogy az új cellák elbírják-e a terhelést, ha csak 4 darabot rakok bele? Ezek 2000mAh-s cellák. talán már nagyobb áramot tudnak. Gondolom a Parkside 2Ah-s akkukban is csak (4) 5 van.
Valaki itt a fórumon említette is, hogy ilyen akkukból újítja fel a másik típusokat, onnan jött az ötlet.
Üdv: Jácint
Sziasztok! Javításra hoztak MAKITA BL1840 akkut, amit ráraktak egy MAKITA DHR241 zárlatos fúrógépre. Ettől az akku letiltott, nem gondolták, hogy a fúrógép hibás, ezért ráraktak még két akkut is, ezekben is lekapcsolt a védelem. Az akkukat nem lehet tölteni sem, mert hibásnak jelzi a töltő. Mit lehet csinálni a letiltott akkukkal? Maga az akkumulátor nem romlott el, csak az elektronika nem adja át a tápfeszültséget. Valaki ismeri a javítási módot?
Sarokcsiszolók szöghajtásába milyen zsír kellene?
Amit teszek bele, az MOL lítiumos csapágy zsír, leírása szerint magas hőfokra, nagy nyomásra, csapágyak, hajtások kenésére alkalmas. De ha jól megtömöm a hajtást, fogja a motort. Ha nem tömöm tele, akkor meg tök száraznak látszik a fogaskerék pár, nem tocsog a zsírban..
Grafitos zsír jó lenne, de nyitott csapágyak vannak a gépben, így az kiesik. Tudom, vegyek a Bosch-tól 40g zsírt 800Ft-ért, de valami nagyobb kiszerelésre gondolok, költésghatékonyabban...
Vagy jó a sima lítiumos zsír, amit tettem bele, tegyek annyit, ami még nem fogja le, olyan sok lesz az áttételen, amennyi kell?
köszi!
Üdv Aa Fórumos Kollégáknak!
Egy vidéki ismerősöm keresett meg a jelzett kisgéppel kapcsolatban.A szétszedés után látható volt, a FET tönkre ment. Vásárolt 1 újat, beforrasztotta, a gép teljes fordulaton működik, de nem lehet a fordulatot szabályozni. Az egység ki van öntve, nem lehet szétszedni. Amennyiben valaki ismeri ezt a típusú gépet, tud egy diszkrét elemekből elkészíthető szabályzó rajzot küldeni, megköszönöm.
Választ várva, üdv.
