Megakadtam ezzel a döggel.
Leánykori nevén 21MT22E.
Bekapcsolva a hálózati kapcsolót feláll Timer állapotba majd stbyba.
Nos innen nem indul el csak egyet pislant a LED a parancsra.
Ami érdekes, hogy ha addig indítom míg Timerben van akkor kifogástalanul működik.
Lekapcsolva távval is visszaindítható addig a pár mp-ig amíg stby-ba nem kerül.
Ha gyerekzárba teszem onnan akármikor bekapcsol. Ilyenkor Timerben marad, nem áll le stby-ba.
A táp primer és szekunderoldalán elkó hegyek cserélve, a sormeghajtás szűrője is.
Amikor megpróbálom indítani a sortáp a Timer 70V helyett 40-45V között ingadozik.
Kérem aki tud valami okosságot ossza meg velem!
Kisbalta kikészítve. :szetver:
Előre is köszi!
Thomson 37 cm kis tv távra messzebbről nem reagál,csak egészen közelröl max 1 méterről távolabbról nem.Próbáltam másik távval is,azzal is ugyanez áll fenn! Tv vevöjével lehet valami? Még nem szedtem szét a tv-t...Hátha valaki tud mondani valami tanácsot??
Sparco
Egy Thomson tévével lenne problémám. Bekapcsoláskor 27-es hibakódot villog, hiányos angoltudásommal annyit értettem a hibakód táblázatból, hogy egyéb okok miatt kapcsol be a védelem.
Hol lenne érdemes elkezdeni a hibakeresést?
Miki
fent említett tv-el nem jutok egyről a kettőre.A tápjába megszakadt a 3.3ohm 7w os ellenállás bezárlatosodott a p6nc60 meg egy smd tranyó 3bw csere után újból bumm.ismét csere+kondik+diódák ellenőrzése minden ok indítás után bumm.nem találok róla rajzot az lehet segítene.valakinek valami ötlet?
