Thomson tv sorvég tranzisztor rossz és a colectorán van egy kondi A/ R76 MKP 0146 2000 van ráírva az oldalára a tetején 3.5 nem találok róla infót 14nf vagy 3.5nf.
Ha tudtok egy pontos értéket írjátok már meg előre is köszi.
Csaba
Sziasztok....
Egy ilyen készülékkel szenvedek....A problémám a következő. A készülék tápja működik, de bekapcsolás után
egy pillanatra (0.5 sec) megindul a sortrafó majd leáll...arra a pillanatra amíg megy a feszültség értékek(14v,160v,
24v) rendben vannak....a TDA 1771 es ic lábai teljesen ki voltak oxidálódva....szerintem tönkre is ment mert külső tápról a 24v-ot pótolva elég komoly áramot vesz fel(1R előtét ellenállás megis szakadt).Ha kikötöm az ic 8as lábát akkor nem.(tápot 2-9.es lábra kap).
Kérdés: a függ. ic-t kiiktatva működni kellene a sorvégnek vagy a meghajtó STV 2118 valamilyen formában figyeli e a függ. végfok működését? És azért áll le? Tda 1771 jelenleg nincs kéznél és kiváncsi vagyok hogy ameddig lesz kell e még valamit javítani.Mert szerintem e nélkül is kellene a sortrafónak folyamatosan működnie(nem biztos :D).A STV 2118 42es lábán állandó 8.7v van...utána a 22 lábon is egy pillanatra megjelenik ez a feszültség(amíg a sor megy)
Ha valakinek lenne ötlete vagy hasonló tapasztalata és megosztaná...megköszönném...
Szevasztok
Hozták ezt a tv t semmit nem csinál csak hosszan fütyül,lekapcsoltam a sortranzisztort,ugyan az zárlatot nem mérek sehol,fura módon mikor rámérek az USYS re a fütyülés nagyságától, felmegy a müszer mutatója majd 200 voltig,mi a fészkes fene lehet ezzel,hol kezdjem a keresését a hibának?
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő TV került hozzám, rég volt vele már dolgom, utánaolvasva elég problémás chassis. Alaphiba: készenlét OK (Usys ~70V). Indult tasztról és táv-ról is, nagyfesz egy pillanatra felállt, majd 27-es hibakóddal leállt készenlétre. Szétszedtem, próbára elindítottam és el is indult, méricskéltem (Usys ~132V), átnéztem, ütögettem KH nincs. A képe fényerő és kontrasztszegény volt, majd a trafó vasmagjáról kicsi szikra és a TV leállt készenlétre. Onnantól csak a teljes áramtalanítás után lehetett újra elindítani. A TL02 (BF422) tropa volt, mivel a vasmagról a kollektorán lévő RL01-re húzott a szikra. Cseréltem (BF420 volt most helyette), és teljesen jó kép lett rajta. Ment, ment, mendegélt, már vagy 2 perce, majd szikra és leállt. Újraindítva ismét kontrasztszegény, gondolom TL02 megint tropa.
Szerintetek trafócsere megoldja a hibát, vagy csak a teljes kitt cseréjével lesz jó? Melyik trafó mehet bele? Ebben gyárilag Orega 10608680 van, azt olvastam nem jó akármilyen bele. (Igaz a gazdi nem akar sokat rákölteni, lehet nem kéri majd a javítást, pedig jó képe lenne...)
Üdv: fridiszerviz
Megoldódott!
Trafós volt. Az egyik tanyalakó jóvoltából került bele egy bontott, ámde kiváló állapotban lévő eredeti trafó, így újra életre kelt a készülék, és remélhetőleg sokáig boldogítja még a gazdáját!
