Az adott tv-hez egy távirányító lett volna betanítva. El lett indítva a kódkeresés, magára hagytam. Két óra mulva a TV kikapcsolva volt, az előlapi led folyamatosan villog. Ha nem elromlot akkor valami tul jól sikerült. mi lehet a gond?
Kösz a segítséget: Püski
Tisztelt Uraim!
Van szerencsém egy Thomson TX 807-hez. Elmondás szerint, kis pukkanás után csak ez a villogás maradt. Sorvég s2000 jónak tűnik, leakasztva 40w izzóval a táp is, 107.8V a 105.5 +/- 1.5v helyett, és a 14.8V is megvan, 13.5v helyett, és kb 1Hz-el villog a stby led. A " kis pukkanás" nyomait nem látom egyik oldalon sem. Valami ötletetek van-e?
Köszi
Elakadtam a fenti Thomsonnal.
Az Üf azzal hozta be, hogy időnként nincs fény, de hang van (ez LED-hibára utalna), de aztán azt mondta, hogy hang sincs.
Szétszedéskor A tápokat rendben láttam, megvan a 12V, készenléti led világít. Bekapcsoláskor pedig elalszik, a szalagkábelen megjelenik az on feszültség, de aztán semmi tovább. Szkóppal egy pillanatra megjelenik a háttér-led tápján egy impulzus, de utána semmi.
Mivel ez az első ilyen Thomson nálam, nem ismerem, ezért az volna a kérdésem, hogy ez az impulzus csak a LED-sort "ellenörzi"-e, vagy táphibára utal-e? Ha lehúzom az alaplapról a szalagkábelt, nincs háttérfény (ahogy pl. a Samsungoknál). Ezt sem tudom, hogy ilyenkor kell-e világítania a háttérfénynek ennél a Thomsonnál?
Köszönöm a segítséget:
Szevasztok !
Segítséget szeretnék kérni a gyerekzár feloldásához.
Üdv.,Ferenc.
