A fenti masinát kellene javítanom, a képekből ítélve mi lehet a hiba. A készülék még nincs itt. Köszönöm!
Ui: Mint utólag látom ezekből nem sok minden deríthető ki :(
Hello mindenkinek.Kaptam egy projektoros tv-ét,lcd tv csere maradékaként.azt monták rossz.Ha tudok vele kezdeni valamit vigyem el,hát én elhoztam. Ilyenel még nem volt dolgom,kérlek benneteket pislancsatok rá.meg éri-e megcsinál ni vagy marad porfogó.A szinek szét vannak esve rajta.A tipusa Thomson 40kw610s.Várom a tippeteket.Szép napot(estét) addig is nektek.
Thomson 37 cm kis tv távra messzebbről nem reagál,csak egészen közelröl max 1 méterről távolabbról nem.Próbáltam másik távval is,azzal is ugyanez áll fenn! Tv vevöjével lehet valami? Még nem szedtem szét a tv-t...Hátha valaki tud mondani valami tanácsot??
Sparco
Van egy Thomson ETC010 ch nálam javításon. A hibajelenség: kb fél óra üzemelés után kikapcsol készenlétre, majd újra bekapcsolom, akkor már 10 másodperc mulva kapcsol ki.
Írtam új EEPROMOT,kicseréltem a primer tápban, a sorvégfokban,függőlegesnél
az elkókat.A gyanús forrasztásokat újraforrasztottam, de a hiba továbbra is fennt áll!A feszültségek rendben. (?)
A kép, és hang kifogástalan a kikapcsolásig! Hűtésre, melegítésre nem reagál.
Mi lehet a kínja? Ebben kérek segítséget.
Kellemes napot!
Üdv:Laci
