Ez a készülék AV módban nem kapcsolja le a Tuner hangot, lehet hallani alatta. Eddig földi antennával használták, de most Thom lett bekötve, és így most sustorog a hang, és nem elvezhető így nézni. Lehet hogy valamelyik SMD tranyó vagy maga a proci, ami TDA9554PS van benne, vagy eprom hiba lenne?
Thomson 28DF172 ch ITC008 távirányítóval csak a hangerőt szabályozza és a némító gombra hallgat a többi gombra nem reagál. A távirányító pedig tökéletesen működik.
A segítségeteket kérném mi lehet a gondja.
Üdv Csaba
Tisztelt mesterek,
az emlitet plazma TV-en a 65V tap (Va) tultehelese veget a tap kikapcsol. A tultehelest a COF (Chip On Film) egyik IC je okoza.
Szeretnem megkerdezni hogy egyaltalan lehete ezt kicserelni vagy a panelt ki kel dobni. A catolmanyon a pic1-sen a mejelolt IC okoza az emlitet hibat. A pic2 abrazolja a plazma panel mukodeset az elkotot hibas COF nekuli. A felhasznalt PDP (Plasma Display Panel ) SM dokumentaciojat megprobalom feltolteni a Rendezetlen anyagok koze. Ide sajnos a szerver nemegete meg.
Udv. Magnum
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV-t azzal hozták, hogy időnként "becsíkozódik" , ami annyit jelent, hogy néhány perc, vagy óra után egyszerre kép helyett csíkok jelennek meg ( NEM kijelző )= lefagy, a távot és lokális gombokat érzékeli ( stby led mutatja), de nem csinál semmit, kikapcsolni sem lehet. Áramtalanítás után újra jó, 1 ideig. Tápból minden feszt megkap, tisztán (szkóppal nézve nincs bennük zaj), az alaplapon a 3V3 zajos volt. Alaplapon smd elkókat cseréltem, lapot átfújtam, ez után szépen ment hibátlanul 4 napig, aztán megint lefagyott, de most már csíkok nélkül, csak sötét kijelző ( h.világítás van ). És, most már áramtalanítás után sem lett jó. Állt így két napot mire sorra került újra, asztalra tettem, és beindult. A kvarcot cseréltem ( gondoltam nem-e ő szórakozik velem),megint 2-3 nap rendes működés, és újra leállt. Ilyenkor minden fesz meg van az alaplapon (12V, 5V, 3V3, 1V8, 1V2, igaz, talán még 2V5 is illene hogy legyen..? ), legalább is azt hiszem, mert semmi dokut nem találtam hozzá.
Az alaplapon található jelzések: MA1 , 40-EU522P-MAF 4XG , a matricán: BLU900007C FD-V4.14A .
Sokat segítene valami rajz hozzá, vagy ötlet, tapasztalat..
Köszönöm,
Gondif
