Tisztelt kollégák!
Egy thomson 14mg130g,készülék 807c sasszéval a gondom tárgya.A tápfesz magas 140V körül van nem szabályozhato,már az összes félvezetőt kicseréltem,mind a primer mind a szabályzó részen,a kondikkal eggyütt ellenállások egyenként ellenőrizve és nincs meg a hiba.
Valakinek még ötlete? Gondoltam már a h.trafóra is lehet-e???
Hello mindenki! Nem tudom pontosan hova tegyem fel a következő kérdést. Adott egy Thomson televizió, 28DP45EG eddig tökéletesen müködött! Kb 10-éves. Mostanában már nagyon lassan kapcsol be, vagyis a bekapcsolás elindul de hosszú másodpercekig nincs kép és hang. Mi fáradt el benne? Azonkivül még azt szeretném megkérdezni hogy a szolgáltató nálunk a TARR-kft néha kavarja a csatornákat. Most is ez történt és egy csatorna a film-box nem akarja automatikusan átváltani a képformátumot, (16/9=4/3) és olyan nyulott marad a kép. Kézzel át tudom váltani de macerás mindig belemászni a menübe és el is felejti ha csatornát váltok. Ezt lehet e orvosolni?
Köszönet minden tanácsért!! üdv!
Hello.
Segíséget kérek, mert éjszakára mindig áramtalanítanom kell ezt a tévémet (ágyból kimászva), olyan zavaróan "cicereg" kikapcsolt állapotban. Kellett hozzá emiatt egy kapcsolóval ellátott tápkábelt készítenem. Viszont, ha (zizegős)készenléti állapotában a 230V-ot megszakítom és újra visszakapcsolom (azonnal vagy több nap múlva, a lényeg STBY állapotban áramtalanítsam) akkor STBY-ben is csöndben maradt. Ez vajon tulajdonság vagy gyári hiba, mivel újkorában is ezt produkálta, csak az akkori tulaj ezt nem hallota (én igen, mert ott voltam beüzemeléskor, felhívtam rá a figyelmet ,de annyiba maradt..)
Kösznön, ha valakinek volna erre buherálás mentes megoldása. (nem a BUHERA nevű kollégára célzok)
Üdv.: uniman
Sziasztok....
Egy ilyen készülékkel szenvedek....A problémám a következő. A készülék tápja működik, de bekapcsolás után
egy pillanatra (0.5 sec) megindul a sortrafó majd leáll...arra a pillanatra amíg megy a feszültség értékek(14v,160v,
24v) rendben vannak....a TDA 1771 es ic lábai teljesen ki voltak oxidálódva....szerintem tönkre is ment mert külső tápról a 24v-ot pótolva elég komoly áramot vesz fel(1R előtét ellenállás megis szakadt).Ha kikötöm az ic 8as lábát akkor nem.(tápot 2-9.es lábra kap).
Kérdés: a függ. ic-t kiiktatva működni kellene a sorvégnek vagy a meghajtó STV 2118 valamilyen formában figyeli e a függ. végfok működését? És azért áll le? Tda 1771 jelenleg nincs kéznél és kiváncsi vagyok hogy ameddig lesz kell e még valamit javítani.Mert szerintem e nélkül is kellene a sortrafónak folyamatosan működnie(nem biztos :D).A STV 2118 42es lábán állandó 8.7v van...utána a 22 lábon is egy pillanatra megjelenik ez a feszültség(amíg a sor megy)
Ha valakinek lenne ötlete vagy hasonló tapasztalata és megosztaná...megköszönném...
