Abban kérném a segítségeteket, hogy milyen hangszóró lakozik ebben a gépben, mert az egyik oldali nagyon rosszul szól, de addig nem akarnám elhozni míg nincs másik hozzá. Hol lehet szerezni hozzá?
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni .
A stby led folyamatosan villog .Mivel a készülékben semmilyen hibát nem
találtam , igy a gyerekzárra terelődött a gyanum .
A szevizmenüben valóban be volt kapcsolva . Kikapcsolása után a készülék
működik , de a csatornákat csak a programgombokkal ( 1 - 9 ) lehet váltani .
Program léptetéskor a készülék AV módra vált és csak a programgombokkal
lehet innét kikapcsolni .
Mind az előlapi mind a távszabályzó léptető gombjaira egyformán reagál .
Ezen probléma megoldásában kérném a segitségeteket .
Amit előre is köszönök .
Üdv .
gabicsizi
Egy Thomson ITC008 került hozzám, tuner hibával. CTF5511 volt benne. Ez a tuner a legtöbb helyen kifutott, nem rendelhető. Kivéve a Zozónál, ahol ajánlják helyette a CTF5510B-t, a KSH146EA-t. Az utóbbit bele tudtam próbálni, volt egy otthon, persze, nem működött. BBélánál van egy bontott sasszi, abban CTF5560A lakik...
Kérdezném, szerintetek az említett 5510B berakható-e az 5511 helyett, illetve az 5560A-hoz át kell-e állítani valamit a címzésben?
Jani
Thomson tv sorvég tranzisztor rossz és a colectorán van egy kondi A/ R76 MKP 0146 2000 van ráírva az oldalára a tetején 3.5 nem találok róla infót 14nf vagy 3.5nf.
Ha tudtok egy pontos értéket írjátok már meg előre is köszi.
Csaba
