Boldog újévet mindenkinek!
Tudna valaki tippet adni a következő problémámra?
A barátom szüleinek van egy Thomson 28DF22E ICC 17 sasszéjú Tv-je.
A szerviz menübe nem tudok be lépni, pedig az utasításokat követve próbálkozom.
Az ICC17-es leírása a következő. Tegyem a Tv-t készenlétbe, majd a főkapcsolóval teljes áramtalanítás.
Ezután a Vol "-" és a Prg "-" folyamatos nyomása a Front panelon, majd a főkapcsolóval bekapcsolás.
8 mp, elteltével bekapcsol a Tv, és szerízmenü kellene, hogy bejöjjön.
Be is kapcsol 8mp elteltével, de nem jön be a szerviz menü kép, csak simán üzem szerű állapot van.
A Leírás szerint, ha a Prg "+" és Vol "+" gombot nyomom bekapcsolás után rögtön, akkor a hotelmódba lépek.
Ezt is kipróbáltam, és ez így is van, be is lép a hotelmódba.
Viszont bármit, és bárhogyan próbálom, sehogy sem lép szerviz menübe.
A Tv világosságán szerettem volna állítani, mert a kép teljes fényerőnél is kicsit sötét.
Már cseréltem eepromot is, gondolva , hátha az a hibás, de nem segített.
Lehet, hogy a processzor ily módon hibásodott meg, hogy nem lehet belépni a szerviz menübe?
Üdv: Latyi
A címben szereplő típusú TV képén vízszintesen közép tájban keresztül vonuló képhiba mire utalhat? A csík enyhén vibrál és intenzitása random változik. Évek óta fennálló időszakos jelenség volt, de mostanra állandósult a jelenléte. Bekapcsolás után szépen fokozatosan előjön.
Üdvözlök minden kedves tanyalakót!
Szives segítségeteket kérném a cimben szereplő készülék javításában.
Háromszor 1-2mp-re nekífut az indulásnak 10mp szünetekkel ,maj 25 hiba kódott villog.
Szemrevételezés után a CP114,CP130 kondikat cseréltem púposáguk miatt.
Átvizsgáltam a tápot,rossz forrasztás,diódát,kondit (lcm3-ma kiforrasztva)keresve semi.
A stb. feszek meg vanak 7v,5v.Induláskor a PWM jel megjön,de szekunder feszültségek 10v,6v,16v
max. 50%-ra ugranak fel,szkoppal nézve.
Sorvég tranzisztort kiemelve ugyan az.
Nem tudom eldönteni,hogy a proc.,a IP190 comparátor,vagy a primer oldal a bünös.
A signalbord st92r195 28-as lábán van egy 5v check bemenet,de nem találtam hol keletkezik az
" 5v_RP "-aminek 5.2v nak kellene lenni,de az is csak 2.5v-ra ugrik fel.
Lehtséges,hogy abszulut tév úton járok, de rutintalanságom nézzétek el,
főként nyomtatókal,és vezérlés technikával foglalkozom.
Segítségeteket, "szájbarágós" útbaigazításotokat előre is köszönöm.
UI:Motivációm : -Sajnátam volna ha bezúzák!
-Még nem láttam 3 képcsöves tv-t müködni.
Köszönettel Mofly.
Üdvözlök minden kedves fórumozót!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, ez a TV olyan hibát produkál, hogy többszöri, egymásutáni áramkimaradás után stand by-ból nem indul a TV.
Egy módon lehet mégis elindítani, ha a főkapcsoló megnyomása után azonnal nyomom a program gombot, és miután a távkapcsolóval kikapcsolom a tv-t újra fenn áll a hiba.
Segítségetek előre is köszönöm.
Üdv. :Szipak
