A tv ben kinyilt a teteje a cl 36 nak rl 027 szakadt, cl 037 kettényílt ,sorvégtranyó zárlatos .Így került hozzám a tv Ezeket cseréltem,a tv 3 szor próbál indulni utána kiáll hibára !Ezekután vetettm bele egy sortrafót,de a helyzet nem változott!A tv természetesen szomszédé már a jó szomszédi viszonyunk forog kockán ugy érzem !Azt hiszi átvágtam a sortrafóval!Kérlek segitsetek!
Üdv mindenkinek!
Van egy thomson 29dm182 TV, sasszi ITc008. Az alap hiba az volt, hogy a tulaj működés közben nekilökte a falnak a TV-t, és tönkre vágta a tunert. Tuner csere után nem lehet hangolni. A tuner pontjain a feszültségek rendben a buszokon szkóppal aktivitás látható. Kicseréltem az epromot, beleírtam a gyári adatokat. Megkezdem a hangolást és a következő történik:
Elindul a frekvencia számlálás, látható a képernyőn, de nem változik a kép tartalom. Amint végez, csak egy program marad, ami az elején is megvolt. Úgy tűnik, hogy minden egyéb dolog rendesen működik.
Van-e. valami ötlete valakinek?
Köszönettel: Myckie
A Fenn említett készülék bekapcsolás után a képmegjelenésekor 1 s után lekapcsol készenlétbe. Hiba A sugáráram korlátozó működésbe lép. AZ X-RAY védelmi ágon nem éri el a feszültség a megfelelő értéket (2.5V helyett 1.3 V).
A Hiba javítása: Sok fórumon a service menüben a védelem kiiktatását javasolják a MODE5 és MODE7 beállításoknál.
Nálam a C313 4,7uF/50V elko cseréjével mely kiszáradt 4uF-ra megoldódott a probléma. 10uF/63V-osra cseréltem. Remélem másnak is segítségére lehetek ezzel a tippel.
Sikeres javítást !
Üdv ! Petya
3. napja küzdök egy ilyen tetűvel, már pár alkalommal begőzöltem rá, de aztán újra előkerült. Először táp gondra gyanakodtam, mert a jelenség olyan jellegű volt. Hálózatba dugva semmit nem csinált. 5V stand By megvan, gondoltam a fő tápot indítja, de nem indul rendesen, emiatt nem lép tovább. Újrakondiztam az egész tápot, ezzel azt sikerült elérni, hogy ha villanyt kap a gép, akkor a stand by LED felvillan, de se távra, se gombokra nem reagál. Hálózatból kihúzva indítaná a tápot, LED felvillan, és a PoweOn láb is magasra kerül, amíg pufferből telik rá. Semmi más életjel nincs.
Tápot terhelve, 1K-val PowerOn felhúzva, main nélkül csak a táp indul szépen, 24V, 5V, 12V minden szép, stabil. A táp JSK4338-007A, ilyen:
http://magictvparts.com/store/wp-content/uploads/wpsc/product_images/JSK4338-007A.JPG
Szerintem jó, hacsak nem valami nagyon tranziens dolog van vele, de újra van kondizva.
A main képe mellékelve.
A képen a 2db, jobb alsó DPAK tokban ülő stabokon megvan a 3,3V és az 1,8V készenlétben, a LED mégis sötét.
A main rajza meglelhető itt:
http://elektrotanya.com/china_mt01_de200_lcd.pdf/download.html
Ez speciel egy thomson gép, de másban is lehet ilyen. Google csendben hallgat, az oroszok is.. :(
A Main teljes felirata: 40-MT01TI-MAD2XG. Érdekessége, hogy a rajzon szerepel egy kis kapcsitáp is a 12. oldalon, azzal a megjegyzéssel, hogy only for 20". Na ez nem 20", mégis be van ültetve.
Minden tippet köszönök!
