Hellótok!
A tárgybéli TV igen intelligens. Oly annyira, hogy magától bekapcsol, hangerőt növel-csökkent, csatornákat vált, minden külső beavatkozás nélkül is. A távirányítóból eltávolított elemek mellett is.
Tapasztaltatok már ilyen jelenséget? Hol kutakodjak? Tápegység? Infra vevő? Esetleg User error?
Kapcsolási rajza van valakinek?
Köszönettel: szuts
Üdvözlet!
Segítséget kérnék, volna egy Thomson 32HD5506X1 Smart készülékem.
Csak a fehér lámpa világít az lején, de, a hálózatból, ha kihúzom és újra csatlakoztatáskor a készüléken nyomom a gombot, bekapcsol.
Sajnos, a gyári beállítás visszaállítása nem segített rajta, valószínűleg szoftver hibás, vagyis szinte mindenki ezzel küzd a neten, és USB ről frissítve megjavul, sajnos a hálózatról próbált frissítés nem működik, mivel azt írja, a legfrissebb van rajta.
Esetleg, valakinek Szoftver hozzá? Néztem az interneten, de nem igen találtam pont ehhez a típushoz, a Remont-Aud oldalon van fent, de nem tudok beregisztrálni, mert az E-mail megerősítő kód, valamiért nem jön meg.
Vagy esetleg ötlet a javításra?
Üdv:Jani
Valakinél már volt javításon, de nem tudta megjavítani..
Stby tápja jó (3,3V) ez azonnal adja a PW-ON jelet (3,3V) de nem indul be a fő táp (24V).
Külön 24V tápegységemmet ráraktam akkor működik a TV, így mainboard hibát kizártam.
Az előző "szervízes" cserélte szekunder oldalon Q204 (npn), meg lehet hogy kivette primerbe R234 (10k) ami a Q101 lábaira megy.
Amiket én cseréltem:
primerben Q101 szétpukkanva (smd mosfet 2N7002), R234 (rajz szerint kell bele).
szekunder oldalon Q202 (npn) zárlatos, Q203 (pnp) zárlatos.
Vettem már új IC-t is U101 (FAN6754), raktam TL431(U102) -et is TO-92 est smd helyére.
24V helyén megjelenik egy pillanatra 3,6V a TL431(U102) kiad 2,5V-ot , optokopler (PC1) szekunder oldalán 1.2V lesz, de a primer oldalon mindkét lábán 0V marad (pin3, pin4).
Primeren a FAN6754 FB lábán (pin2) 0,2V van és kb 2-5V kellene hogy legyen, ez szerintem azért nem tórténik meg mert a Q101 (smd 702) mosfet GND-re behuzva van, mert a a PC3 optokopler vezetésbe lép de vezetnie is kell, nem értem hogyan működhet ez egyáltalán..
FAN 6754 lábain mérve:
tápja pin7 19V jó,
pin4 HV 84V szerintem ez is jó.,
pin5 oscilátor 0,7-1V jó
Táp panel jele: 40-P081C0-PWD1XG
Hogyan tudnák FB lábra 2-5V-ot teremteni?
Táprajz a rendezetlenek közt jelenleg..
https://elektrotanya.com/thomson_32hu5253w_40-p081c0-pwd1xg_40-p061c2-pwb1xg.pdf/download.html
Tisztelt Szakik!
A téma tárgyát képező készüléket szeretném megjavítani, amihez a megtisztelő segítségetekre volna szükségem.
A hiba "csak" annyi, hogy nem lehet belépni a készülék MENÜjébe semmilyen módon. Egyszerüen megfogalmazva, nem lehet behangolni a csatikat.
Lehet hangerőt állítani, csatornát lapozni, teletexte lapozni csak egyedül a setup nem jön be.
Vajon mi lehet a ludas?
Köszönöm megtisztelő figyelemeteket!
mixxx(Imre)
Annyit még a készülékről, hogy sztereo!
