Békés boldog karácsony a kollégáknak!A fenti típusú gépbe botlottam tanácstalanul nézem hol a rajzot hol a panelt
de kezdek kifogyni az ötletekből. Amit tapasztaltam hogy ha kikapcsol készenlétbe akkor NEM VILLOG a led ,de nem lehet távval újraindítani.Ha villogna a led akkor a protektor védené le.Lehet ez is memo hiba? Üdv. Lajos
Barátoméknál tegnap kötöttek le egy újabb helységbe T-Homot. A Thomson 21MG132-es típusú tv azt csinálja, hogy av- módban megy rendesen kb 2 percig aztán elkezdi lassan rángatni a képet majd el is színezi , de csak t-home beltérivel. Digivel vagy bármi mással, dvd-vel tökéletesen megy. Mindent teszteltünk, scartot, beltériket oda-vissza. Olyan mintha a felbontással bajlódna, mert ugye ezek a boxok azt is tudják variálni. Van erre valami gyógyír?
Sziasztok van egy Thomson tv projektoros tip:52jw642.sKeresek hozzá csövst hpll lehet kapni és kb hány ft?A cső tipusap16lxl00BmB.Üdv:Attila
Hál' Istennek már rég volt nálam ilyen szörnyszülött, viszont bekapcsoláskor kettőt villan a led 1s időközzel. Ezt 3x csinálja, majd egy idő után újra próbál indulni- ilyenkor a relé kattan.
Merre induljak el?
