Ilyen hibával mostanában nem találkoztam, úgyhogy segítséget kérnék.
Elkó hibának is tűnhet de nem vagyok benne biztos, áram alá helyezéskor készenléti lámpa világít, távra nem reagál, majd kb 1 perc múlva elkezd a led villogni úgy 2Hz körül ütemesen 1-2percig majd elalszik, nem történik semmi egy darabig majd indul a sor de az RGB-k 195 volton kb 5percig utána megjön a fény rendesen, kép is van av-n boxxal de ott van a bal felső részen a service menü amiből nem lehet kilépni, a táv csak részlegesen viszi, pl le-fel nem lehet mozogni, az ok gombra néha reagál, majd egy idő után eltűnik és a készülék üzemel rendesen.
kikapcs után ugyanezt eljátsza betartva az előbbi időket, előmelegítve is ugyanez a helyzet.
Az összes kondit ESR-re átmértem, a kicsit is gyanúsakat cseréltem, procit és környékét áthőlégeztem folyasztószerrel, képcső mérésre az átlagnál is sokkal jobb, ha üzemel a képcsőfűtés rendben van, bekapcs után amíg nem indul a sor a táp 9v-ja megvan de a proc sima dc-t küld ki, a sormeghajtó tranyó /cserélve BC639/ bázisa 0,7v-on van és egyszercsak megjön a rendes meghajtójel, üres 24c16-ot betéve a helyzet változatlan.
Hirtelen ennyi jut eszembe, nem értem az egészet, hátha látott már valaki hasonló jelenséget.
Hello!
A következő hiba orvosolásához kérem segítségeteket: Thomson tv 29df400 (ICC20 chassis) bekapcsoláskor kb fél perc után jelenik meg a kép a visszajelző led bekapcsolás után sárga majd zöld en 2_szer majd zölden 6-szor felvillan mindaddig amig a készüléken megjelenik a kép.
Ha valaki tud segítsen!
Köszönöm:Gila
Üdv. Mindenkinek
Thomson 32WF400-as tv-vel küzdök.Bekapcs után minden rendbe nagyfesz felszisszen, majd leáll. A led 3-at, majd 5-öt villan. Mindent amit ellenőriztem jónak mértem. Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem jelezze, amit előre is köszönök. Üdv. Krizsó
Cserére szorul ebben a TV-ben a TDA9554PS/N1/2I1295 proci. Beindul .../N1/1I1465-tel és .../N1/1/0301-gyel is, de valószínűleg valamit át kell alakítani, mert folyamatosan kapcsolgatja az AV csatornákat. Kérdésem: találkozott-e már valamelyikőtök hasonlóval, és tudnátok-e segíteni?
Köszönettel: Laci
