Szép estét urak!
Van nálam a fent említett típusú TV, ismét....
Mert már egyszer volt, sorvég tranyó hibával.
Akkor csere volt, tettem be újat, rajz szerintit.
Ment egy darabig (pár hónapig) aztán elkezdett rosszalkodni.
Sortáp rendben van, 114V.
Teljesen határozatlan időnként kikapcsol készenlétbe.
Bekapcsolom, megy tovább, aztán egyszer csak újra....vagyis sokszor...kikapcsol
A kép szép, semmi hibát nem látok leállás előtt.
Van esetleg valami jellemző hiba ezen típusban?
Hogyan lehet ebben így hibát keresni, nem tudom mikor fog leállni?
Köszönöm, előre is!
Tibor
Sziasztok! :)
A segítségeteket kérem ennek a készüléknek a "feltámasztásához"!
Azzal a hibával került hozzám, hogy a készenlétet jelző LED-je világít, de indítva kialszik. Egy-két tized másodpercre elindul a sorvégfok, aztán leáll.
A tápfeszültségek értéke megfelelő, a sorkimenő trafót ellenőrizve rendben találtam. A tápegységben és az eltérítő fokozatokban az elektrolit szűrőkondenzátorok ESR értéke megfelelő. Mivel a függ. IC (TDA8177) környezetében található jelentősnek látszó forrasztási hibákat korrigálva sem indult a készülék, új függ. IC-t raktam be. Sajnos ezek után sem indul a készülék, pedig az indítás pillanatában a függ. IC 2;4-es lábai megkapják a sortrafóról a +12, ill. -12V-os tápfeszültséget. Érthetetlen azonban, hogy a függ. IC meghajtása látszólag rendben van, de a kimenetén a szokásos jelalak helyett úgy tűnik, rendellenesen, de néhány volton belül ugrál a feszültség.
Üdv.: Csabafi54
fent említett tv-el nem jutok egyről a kettőre.A tápjába megszakadt a 3.3ohm 7w os ellenállás bezárlatosodott a p6nc60 meg egy smd tranyó 3bw csere után újból bumm.ismét csere+kondik+diódák ellenőrzése minden ok indítás után bumm.nem találok róla rajzot az lehet segítene.valakinek valami ötlet?
Szevasztok
Hozták ezt a tv t semmit nem csinál csak hosszan fütyül,lekapcsoltam a sortranzisztort,ugyan az zárlatot nem mérek sehol,fura módon mikor rámérek az USYS re a fütyülés nagyságától, felmegy a müszer mutatója majd 200 voltig,mi a fészkes fene lehet ezzel,hol kezdjem a keresését a hibának?
