Tisztelt kollégák!
Pár napja hozta egyik ismerősöm a fent emlitett Tv-t azzal a hibával, hogy ha hosszabb ideig áram nélkül marad nem lehet bekapcsolni. Gondoltam semmmi gond, elkók, de...nem. Már 2 napja szenvedek vele, kicseréltem a hálózatban a meghajtót(TDA2261), de semmi változás. A 10-es lábán megindul a jel egy pillanatra de valami letiltsa. Van-e valakinek tippje, mi lehet a baj??
Van egy Thomson-21DG170G típusú TV amely a következő hibát csinálja : Ha bekapcsolom kifogástalanul működik mind addíg amíg be nem "melegszik" 30 perc -1 óra kb.Utána megszünik a hang,a kép is eltűnik,majd minden helyre áll és rövid idő mulva a kép és a hang eltűnik.És ezt periodikusan csinálja. A dolog érdekessége ,hogy a készülék ennek az anomália hatására nem tilt le.
-Sikerült letöltenem a dokumentációt , igazán nagyon szépen köszönőm.
A leg nagyobb tisztelettel szeretném meg kérdezni,hogy mi okozhatja a fenti készüléknél az említett jelenséget?
Én gondoltam panel repedésre olyanra amely szabad szemmel "alig látható",gondoltam hogy a sasszin valamilyen forrasztási hiba van.Konkkrétan a táp transzformátor forrasztásaira illetve a sortranszformátor forrasztásaira.Kondik hömérséklet függéséből adódó hiba,rosszabb esetben valamelyik IC esetleg...
Ha valaki tudna konkrét tippet adni,hogy mi okozhatja a fent említett hibajelenséget hálásan köszönőm.
Köszönőm megtísztelő figyelmeteket és fáradságotokat ,hogy elolvastátok ezen sorokat és természetesen a segítséget is köszönőm!
Üdv : Lengyel József
A fent említett Tv ( inkább szekrény) indulásnál a kék ágyúja villog néhányat kivilágosodik, majd leáll. A dolog érdekessége, ha elindul a kék akkor egy idő után a zöld csinálja ugyan ezt. A kék RGB panelt lehúzva a másik kettő normálisan működik. Az rgb panelt, és a kék ágyút cserélve is hasonló a jelenség. Mi okozhatja a gondot? Köszönöm a figyelmet !
Abban kérném a segítségeteket, hogy milyen hangszóró lakozik ebben a gépben, mert az egyik oldali nagyon rosszul szól, de addig nem akarnám elhozni míg nincs másik hozzá. Hol lehet szerezni hozzá?
