Van a tipussal egy olyan problémám (mára már naponta eljátsza),hogy
menetközben elhangyásodik majd besötétedik a képernyő,egy kattanás és kikapcsol majd,magátol vissza.
De ekkor már minden beállított érték elvész az epromból.
Majd a szervizmenüben beállítom az AFC-ét utánna ujra hangolható
a készülék.
Van valakinek ötlete mi lehet a baj?
Segitséget előre is köszönöm
Bandi
A fent említett tv-vel kapcsolatban kérnék segítséget ill. tippeket. A tv nem indul, a led hetet villan ( nem tudom ez hiba kód-e). A tápja rossz volt,azt megcsináltam, de a hiba ugyanaz maradt. A táp tuti jó, mert egy másik -kölcsön táppal is- ugyanazt produkálja. Sajnos rajzot nem találtam hozzá.
Előre is köszi: Atti
Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett készülék került hozzám javításra, a táp trafón 300V meg van de nem indul el FET jó, mérésre nem zárlatos szakadt ellenálást sem találtam elkók ki cserélve, de még készenlét sincs valakinek van ötlete? köszönöm!
Üdv. mindenkinek!
Már több napja szenvedek a fent említett TV-vel. A TV-két fajta hibajelenséget produkál és van, hogy normálisan működik.
Az első (legtöbbször előforduló) hiba:
Már a készenléti állapotban is magasak a tápfeszek. Ez azt jelenti, hogy a készenléti táp a "DP092"-es diódán mérve 10,6V (normál esetben mikor jó a készülék csak 7,8V), a hangvégfok tápja 27V (normál esetben csak 17,2V), a sortáp a "DP80"-as diódán mérve 180V (ez normál esetben 115V). Amikor elindítjuk a készüléket egyből letilt.
A második jelenség, hogy egyáltalán nincsenek meg a tápfeszek. A táptrafó sem zúg. Ilyenkor meghibásodik a "TP20"-as STP3NB90FP típusú tápfet.
A primer és a szekunder oldalon lévő elkókat már kicseréltem, és a primer oldalon a zéner diódákat. Próbából az optócsatolót is.
A készülék rajza http://elektrotanya.com/thomson_21dg170g-tx807cs.pdf/download.html itt található.
Tehát segítséget szeretnék kérni, hogy ha valakinek van valami ötlete akkor ossza meg velem, mert már semmi ötletem nincs.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! kubikos
