Mint előző témában írtam történt ez a sajnálatos ám bár destruktív dolog a lakásunkban, most megpróbálom életre kelteni a 2 számítógép után az lcd tv-met (előző téma itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/0-eltuenese-halozatbol-toenkrement-elektronikai-eszkoezoek-biztosito-nem-fizet )
A tévét a túlfeszültség standby módban érte, nem tudom így mi sérülhetett a tápban és mi nem.
kezdetnek lefényképeztem a tápját(csatolmányban)
sajnos nem mai darab 2010 04 09 es lengyel gyártmány samsung kijelzővel
A táp panel: 08-P37C02B-PW300AA rev1.00
A tápban volt egy lf.t5AH250vp lomha biztosíték ami biztos szakadt.
aztán a panelon látok még 4 púpos kondit (4 éves tévénél lehet alapból megvoltak már ezek , bekapcsolásnál is érezhetően kb 1-2 másodperccel lassabban töltött be mint újonnan)
1000 UF 35V
1000 UF 35V
22 UF 450V
1000 UF 16V
A végzettségem nem kapcsolódik a háztartási gépekhez sajnos mérni sem nagyon tudok max ha szájbarágósan elmagyarázzátok, hogy a multiméterrel (persze nekem abból is analóg van) merre méricskéljek.
Következő kérdésem lenne ha a biztosítékot kicserélem, és a hálózatra rádugom a tévét tudok e nagyobb kárt csinálni benne? vagy levágja max megint a biztosítékot?
Esetleg Borsod megyében élő szakember segítségét is szívesen fogadom persze fizetség ellenében
Utolsó eshetőségként ha a táp kijavítása igencsak költséges lenne, van e valakinek eladó ilyen vagy kompatibilis tápegysége ami meghajtja a tévét?
A megoldás a biztosíték volt, vakon belepróbáltam, a púpos kondik aggasztanak, ezért ismerőshöz elfogom vinni a táp panelt és a már megvásárolt kondenzátorokra kicseréltetem (jamicon-t kaptam minőségre nem ismerem, de ti biztos tudjátok melyik jó)
Sziasztok Urak
Fent említett tv kapcsolási rajza ha meglenne valakinek és el is küldené nekem, megköszönném. Itt a tanyán, -és máshol sem-, pont ezt a típust nem találtam. (IV001-es pozicióban TDA9554PS proci van).
Üdv: Csaba
Javítok egy Thomson 32wh412b típusú tv-t.
Már csak az EW hibát kellene megoldanom , de nem jövök rá.
A prociból kijön a jel szépen változik is a szervízmenübe való állításkor , eljön a fet-ig de ott nincs tovább szabályozás.
Természetesen már cseréltem fet-et.Kondik cserélve, diódák jók.
Ellenállásokat jónak mértem.A fet-nél a szkóppal a rajzon lévő jelet látom.
Bár több féle rajzom van és nem igazán egyformák de a jel mindenhol ilyen.
Lehet hogy valamit elnéztem , de nem tudom.Még egy érdekesség , ha a H-t állítom akkor sem megy rendesen csak egy kis sávban és alapból széles a kép!
Végső esetben lehet eltérítő tekercs talán ?
Kérlek segítsetek , ha tudtok.
Csatolok egy rajzrészletet is.
Közben azt is megfigyeltem ha a horizont maximumra van állítva akkor egy kicsit szabályozható az EW , de az is a legfelső határon.
Sajnos a kétoldali hordót nem tudom kiszedni.
Most került ez is hozzám, azzal a hibával hogy ugrál a kép. Szétszedve találtam benne egy púpos kondit ( 4,7uf/160V ) kicserélve, most nem ugrál, de nagy a sorméretem. A BD681 átvezetett, de nincs itthon ilyen tranzisztorom, de most próbára raktam bele TIP122, de ezzel is ugyan az a helyzet, az ellenállás ami mellette van az jó. A kérdésem, hogy jó-e helyette a Tip, vagy még más gondom is lesz vele. És még hogy párna hibás, és a szervíz menüben sem reagál semmire.
