Sziasztok! Van egy Thomson scenium 37ex220b4 tipusú plazma tv ,nincs semmi jel, szétbontva látszik egy kiégett biztositék, kicserélve ujra kivágja más, semmi égés vagy pupos kondi nem látszik, diodák lemérve jok.
Mi lehet az oka ? Csak a táp paneltől jöhet valami zárlat, vagy trafó, vagy pedig az alaplap (t con panel ,kijelző ) is kivághatja a biztositékot?
sziasztok,
a fenti gép ha jól néztem tte220 sasszé , a hiba amivel hozták csak kattog ,nem indul, nincs nagyfesz . szóval a kérdésem ( hogy itt sorkimenő hibára gondolok mivel még nem jutottam a mérésekhez olyan szaga van a gépnek hogy a műhelyszaggal kell higítani a sarokban pár napot:)) ennek a sasszénak van olyan tipus hibája amit esetleg érdemes figyelembe venni ?
attila
A fenti lcd tv-nek az a baja hogy nem jön le a menü és kép sincs csak valami derengés meg csikok.A háttér világítás múködik.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék A90AJQ14X08 típusú képcsővel megy,ez a típus nem szerepel a kapcs.rajz
felsorolásán, ahol megadták a különböző képcsövekhez tartozó Usys értékeket.Kérem,
aki tudja ehhez a képcsőhöz tartozó Usys értékét, segítsen.
irokéz
