Üdvözlet Mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel a következő a problémám.
Kb 2-3 óra után a függőleges képméret 1,5-2cm-el kisebb lesz,ezután 5-10 percig így működik majd kék háttér és kikapcsol készenlétre.Innen visszakapcsolni csak akkor tudom,ha a főkapcsolóval ki,majd bekapcsolom.Eddig a tápokat átnéztem,memória,függ ic,tuner sortrafó cserélve,gyanús forrasztások sor,függ,táp részeken átforrasztva.Eddig jutottam,és elakadtam!
A fent nevezett készülék automatikusan leveszi a hangerőt, a nélkül, hogy bármelyik gomb be lenne ragadva a távirányítón vagy a készüléken.
Zsolt
Került hozzám egy THOMSON gép amit ICC20-as béléssel szereltek. Bekapcsolás után lassú villogása van de nem hibakódot villog!
Előzménye a tulaj szerint az volt hogy vásárolt egy tanítható távot hozzá mert már régóta nem volt hozzá távirányító és amikor rátanította kikapcsolt s azóta ezt csinálja. Mértem benne párat de nem találom mi lehet a ludas :( Standby táp +8v helyett 10v de ez elvileg ok. +5v rendben. Se tasztra se távra nem reagál. Jóformán semmi életjelet nem ad a gép. Indítás után kb 3-4 másodpercig világít a led majd elalszik 1 m.p re és újra 3-4 m.p világít, nem kapcsolja se a rendszertápot se a demag relét semmit.
Ha valakinek volna ötlete erre azt szívesen venném.
Előre is köszönöm.
Üdv: Irkax
Megoldottam!
Gyerekzárban volt a gép, amit gyári távirányító hiányában úgy oldottam meg hogy,
főkapcsoló ki VOL- PR- nyomva tart, majd főkapcsoló benyom 8 sec után elindult a tv és ezután már
rá lehet tanítani az univerzális távot.
Van egy Thomson ETC010 ch nálam javításon. A hibajelenség: kb fél óra üzemelés után kikapcsol készenlétre, majd újra bekapcsolom, akkor már 10 másodperc mulva kapcsol ki.
Írtam új EEPROMOT,kicseréltem a primer tápban, a sorvégfokban,függőlegesnél
az elkókat.A gyanús forrasztásokat újraforrasztottam, de a hiba továbbra is fennt áll!A feszültségek rendben. (?)
A kép, és hang kifogástalan a kikapcsolásig! Hűtésre, melegítésre nem reagál.
Mi lehet a kínja? Ebben kérek segítséget.
Kellemes napot!
Üdv:Laci
