Üdv Kollégák,
Keresek Thomson (32LB120S4) LCD TV-be tápmodult. Sajna a PFC és környéke szétrobbant
Hátha vkinek polcon porosodik
Igy nézne ki:
http://www.tvpartsguy.com/servlet/the-5143/BENQ-DV3080-POWER-SUPPLY/Detail
_
Előre is köszi
Miki
A tv látszólag jó csak nagy a sorméret, az adó logojának a fele látszik. A kép oldala NEM HORPADT. Kicsit mintha a képméret is kicsi lenne, azaz olyan mintha sok lenne a tápja. Az ominózus raszter 4,7 mikró jóféle impulzus kondira cserélve, a szervízmenüben a sorméret minimumra összehúzva. Kérdéseim: mennyi a sortáp, állítható e, s ha igen, hogyan? Tudom öreg ritka gép, de durva jó képe van.
Üdv Mindenkinek!
Egy barátom vett egy "lapos"tv-t.A régi készüléket egy rászorulónak szeretném adni.Állítólag kissé átmegy pirosba.
Szintén szerinte ezt lehet kívülről állítani.A segítséget abban kérem,hogyan lehet ezt megtenni.Pl a szervízes menű elérése.Talán ott már eligazodom.
A segítséget várom és köszönöm!
Boldog karácsonyt !
A tv típusa: Thomson 28DP26EG
Üdv Harutyin
Szép estét urak!
Van nálam a fent említett típusú TV, ismét....
Mert már egyszer volt, sorvég tranyó hibával.
Akkor csere volt, tettem be újat, rajz szerintit.
Ment egy darabig (pár hónapig) aztán elkezdett rosszalkodni.
Sortáp rendben van, 114V.
Teljesen határozatlan időnként kikapcsol készenlétbe.
Bekapcsolom, megy tovább, aztán egyszer csak újra....vagyis sokszor...kikapcsol
A kép szép, semmi hibát nem látok leállás előtt.
Van esetleg valami jellemző hiba ezen típusban?
Hogyan lehet ebben így hibát keresni, nem tudom mikor fog leállni?
Köszönöm, előre is!
Tibor
