Segítséget kérek a fent nevezett tv-hez, amikor ide került tele volt felpúposodott kondikkal, azokat cseréltem meg a többi gyanúsat is. Most 26-os hibakóddal leáll.
A régi fórum témákat át bogarásztam, doksikat elolvastam.
TDA6108 ic-t cseréltem kondikat is ami a képcső panelen van mégis 26-os hiba kódot villog.
Ezek után gondolom a képcső lehet a hunyó de egy valami nem hagy nyugodni mert ha műszerrel mérek indulás közben az ic ( TDA6108 ) 5-ös lábán akkor mindig indul.
Tápot az ic megkapja 191 V.
Az 5-ös lábon 3,1V-ot mérek de ha rajta hagyom a műszert akkor indul a tv.
Segítsen valaki aki már szívott ilyennel, mi lehet a gond?
Köszönöm.
Üdv. Józsi
Sziasztok szakik!
Szeretnék segíteni egy kollégátoknak, aki nemigazán szokott fórumozni.
Képcső: Thomson W76ELC011X124
Na most ennek a tekercse KO :(
Adott egy rossz W76ERF-ről egy tekercs, ez ugye Philips.
A csövek típusának tudatában és a TV pontos típusának és sasszijának tudatában tudok valami tanácsot adni ez ügyben, hogy hogyan lehetne megoldani?
Működik, de függőlegesen csak fele a képméret.
A látható kép pedig tiszta szivárvány.
Mindenféleképpen meg kell oldani.
Köszönöm ha tudnátok vmi okosat.
Pityesz
Elakadtam megint egy tv-vel...
készenléti állapotban sípol a táptrafó.
Bár féltem,hogy nem a trafó a bűnös azért kicseréltem. sajnos a hiba megmaradt.Bekapcsoláskor is pár mp-ig sípol, aztán kicsit nehézkesen elindul.
Nincs valami ötletetek?
Köszönöm előre is minden hozzászólónak a segítségét!
További szép estét!
Üdv:Elektchris
Kedves tévéjavításban jártas kollégák.
A saját tv kezd dögledezni. Mivel tv javításban nem vagyok jártas a tanácsotokat kérem. A rajzot innen már letöltöttem de mielőtt nekilátok segítségeteket kérem.
A hiba a következő. Hidegen bekapcsoláskor remeg a kép és néha visszafutás csíkok is megjelennek a kép tetején. Mi okozza ezt? Gondolom kondi kiszáradás. Első nekifutásra kicserélnék párat de melyiket,
Laci
