Ha a fenti tv-t av modba kapcsolom akkor elkezd sisteregni a hang, még akkor is, ha teljesen leveszem a hangot.
Mi lehet a gond?
Driver
Szevasztok Tanyalakók!
Ezzel a TV-vel lenne egy problémám.Időnként rájön és sorban kapcsolgatja a beállított állomásokat.
Aztán valamelyik állomáson megáll, majd újra kezdi az egészet.A szünetek néha rövidek,néha egyál-
talán nem csinálja.Már átnéztem a hangolóegységet és környékét,rajz nélkül viszont elég időigé-
nyes.Megpróbálok rajzot (szerviz manuált) keresni,de ha addig is van valakinek valami jó ötlete,
szívesen venném.
Előre is köszönöm !
kovacslaci
Egy kis segítség kellene,a TV biztonsági kódja át lett írva a "0000"-ról
és elfelejtödött.Legalább is ís a megbízóm szerint
Így szinte semmi nem érhető el a menüben. Szóval ha tudná valaki,hogyan lehet vissza állítani az alaphelyzetet,megköszönném.
Előre is köszönöm
András
Kedves kollégák!
Valószinű,hogy firmware frissítést igényel. Sajnos sehol sem találtam hozzá. Ráadásul csak NAND Flash van benne.
Ha lenne valakinek usb-s,vagy akár nand tartalom megpróbálnám frissíteni.
main: 50FW5583 1436 40-MT51EU-MAE2HG
LCD: V580HK1-LD6 Rev. C1
üdv.
